Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
Pillefyr
Intern snegl
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: Intern snegl (Læst 2484 gange)
Jesh
Prof
Respekt optjent: +0/-0
Intern snegl
Dato:
Nov 23, 2013, 16:48 »
Go aften.
Er der nogle der ligger inde med en fornuftig løsning når den Intern snegl har trukket sig skæv ?
Det virker som om den løfter sig selv i bunden og pillerne ruller tilbage fra toppen og det ender så ud i meget ujævn kørsel.
Kan man afkorte den eller skal man have en ny ? og er de til at skifte ?
Det var mange spørgsmål
Håber i får en hygsom lørdag aften ..
Hilsen jesper
Senest Redigeret: Nov 23, 2013, 17:17 af Jesh
Logget
HESA
Øvet
Sv: Intern snegl
Svar #1 Dato:
Nov 23, 2013, 18:23 »
Hej Jesper sådan som du skriver problemet, lyder det til at det må være extern snejl ?
Hilsen HESA
Logget
scotte 16 kw på opop 418 h
277m2
10 ton
michael f
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +226/-180
NBE Support
Sv: Intern snegl
Svar #2 Dato:
Nov 23, 2013, 18:24 »
Hvis den trækker sig meget sammen, kan du bruge lidt olie som smøre middel.
Næste gang du tanker op, så
2 poser piller, en del olie
Til hele magasinet skal du bruge 1 dl olie.
Logget
Find manualer her
Tekniske vejledninger
Jesh
Prof
Sv: Intern snegl
Svar #3 Dato:
Nov 23, 2013, 18:30 »
http://www.nbe-shop.dk/product/intern-snegl-til-mini-silo-1170-mm-326/
Det virker som om den har fået et lille "knæk" på den sidste halvdel, så når den har kørt en omgang så løfter den sig selv i bunden og pillerne ryger tilbage, det er sq svært at forklare
Hilsen jesper
jeg bruger Olie hver gang jeg hælder piller på
Senest Redigeret: Nov 23, 2013, 18:36 af Jesh
Logget
michael f
Beta tester
Top of the pop
NBE Support
Sv: Intern snegl
Svar #4 Dato:
Nov 23, 2013, 18:55 »
Tag sneglen ud, og bøj den tilbage.
Logget
Find manualer her
Jesh
Prof
Sv: Intern snegl
Svar #5 Dato:
Nov 23, 2013, 19:11 »
Ja det har jeg også tænkt på men der lyder nok nemmere end det er men tak for dine inputs Michael
//Jesper
Logget
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Stokerforum
Pillefyr
Intern snegl
