Forfatter Emne: Ombygning af styresystem fra v6.17 til v10. ledninger  (Læst 2973 gange)
Offline Grødhoved
Hej ... Jeg har lige overtaget en ejendom hvor der står et Woody pillefyr fra 2009 med styresystem v6.17. Jeg har købt et nyt system i v.10 og står lidt på bar bund mht ombygningerne af ledningerne.
Er der nogen som har prøvet det? og som evt. kunne guide mig igennem?
Online N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Ombygning af styresystem fra v6.17 til v10. ledninger
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2013, 17:48 »
Vil du bruge det gamle kabel eller det nye mellem brænder og styring , hvis du vil bruge det nye kabel skal du også skifte printet i brænderen  ;) der kan også blive lidt med følere til VVB mm
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2013, 18:23 »
Her er tilslutningen hvis du bruger det gamle kabel .
Brænder
PE grå
N grøn
L2 hvid
L3 brun
L4 Rød
Sensor brænder temp og foto sensor
T9 sort
T gul
T10 blå
håber du kan bruge det så du kan få startet det op . der kan være lidt forskel på hvad farver der er i kablet , jeg ved der er nogle der har en sort ledning ,men jeg har ikke sige hvad for en af de andre der ikke er der  ???
« Senest Redigeret: Dec 22, 2013, 10:16 af Bjarne Larsen »
Offline Grødhoved
« Svar #4 Dato: Nov 19, 2013, 15:13 »
Takker for hjælpen. Nu køre det, så skal der leges (læs, justeres) senere :)
Bjarne min den sorte T9 ledning var pink ;)
