Forfatter Emne: Sort skærm med beskeden EXCEPTION cause  (Læst 6011 gange)
Offline msgnusm
« Dato: Nov 17, 2013, 21:01 »
EXCEPTION cause=276824104 status=1048579
fyret er gået ud, og det er temmelig koldt. super timing med defekt fyr og første nattefrost....
Black Star 16 kw monteret for to uger siden.
Se evt. vedhæftede billede.... er der nogen hjælp... Har prøvet at genstarte og tage strømmen..
« Senest Redigeret: Nov 17, 2013, 21:09 af msgnusm »
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Sort skærm med beskeden EXCEPTION cause
« Svar #1 Dato: Nov 17, 2013, 22:17 »
Jeg mener der er en RESET knap inde i styringen , har du prøvet den .
Offline Karina47
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2021, 02:20 »
Er der fundet 1 løsning på dette problem, mit fyr har netop fået samme fejl.
Ja der er en reset knap i styringen, men styringen reagere overhoved ikke på noget, den genstarter bare hele tiden.
Offline Polarfar
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2021, 02:25 »
Mit fyr står med samme fejl nu også - det er f..me da sært !!! Er der en nytårs bug i styringen.
Offline drb
« Svar #4 Dato: Jan 01, 2021, 02:37 »
Der er dato skifte problemer i styringens software!!!  Læs indlæg på følgende opslag: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10138.0.
1. Fjern internet forbindelsen
2. Sluk fyret ved at fjerne 220 V ledning fra stikket - vent ca. 1 minut
3. Tilslut strømmen igen -
4. Går i menu - system indstillinger og ændre årstallet til 2019
5. tryk på ON/OFF og start fyret.
OBS! Tilslut ikke internettet - da synkronisering af dato og tid vil stoppe fyret - den kan ikke køre ved årstal 2021!!
Vi afventer permanent løsning fra NBE - Bionkuser.
God nytår. :D
Dragica
Venlig hilsen, drb
RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html
Offline Polarfar
« Svar #5 Dato: Jan 01, 2021, 02:38 »
Det var der. Ud med netværkskablet. Jeg kunne lige nøjagtig nå ind i styringen og stille året til 2019, så startede fyret.
Offline Nilsdibber
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2021, 07:23 »
Fedt at i havde fundet ud af hvad det var. Her var det også kun lige med nød og næppe at vi kunne nå ind og stille den tilbage til 2020 så kørte det og vi kunne stille den tilbage til 2019 derefter. Tak for tippet og hjælpen.
Offline andersch
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2021, 07:39 »
Da jeg ville ud og prøve jeres løsninger, er min skærm bare sort?
Ved i hvad jeg kan gøre? Har i prøvet det?
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2021, 07:42 »
Måske er overkog sikringen udløst, tryk kraftigt på den ( under den sorte hætte )
Offline THT
« Svar #9 Dato: Jan 01, 2021, 08:52 »
Tak for support, det virkede også her hos mig :)  :) :)
Offline Ted
« Svar #10 Dato: Jan 01, 2021, 09:36 »
Good morning together.
Sorry for writing in english - I am from germany and my danish isn't so good. ;-)
First:
We have the same problem here. The controler shows the exception and restarts all the time.
The problem shows up only in the first graphical and second view (white background).
As long as the menu is open, the controler runs.
We found this way arround:
After an reset press two times the "right" button to change to the "regulation view" (black background / text only).
Then you can start the burner and it seems to run without problems. Don't change back to the graphical view.
Greetings,
Ted
Google Translation:
Godmorgen sammen.
Undskyld for at skrive på engelsk - jeg er fra Tyskland, og min dansk er ikke så god. ;-)
Først:
Vi har det samme problem her. Styringen viser undtagelsen og genstarter hele tiden.
Problemet vises kun i den første grafiske og anden visning (hvid baggrund).
Så længe menuen er åben, kører kontrolenheden.
Vi fandt denne vej rundt:
Efter en nulstilling skal du trykke to gange på "højre" knappen for at skifte til "reguleringsvisning" (kun sort baggrund / tekst).
Derefter kan du starte brænderen, og den ser ud til at køre uden problemer. Skift ikke tilbage til den grafiske visning.
Vær hilset,
Ted
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 09:56 af Ted »
Offline Martin.dalhoff@gmail.com
« Svar #11 Dato: Jan 01, 2021, 09:38 »
Hej. Fandt også en løsning.
Kunne ikke komme ind i menuen og skifte datoen.
Løsningen blev at åbne styringen og tage det lille knapcelle batteri ud i et minut.
Tog også nertværkskablet ud. I router enden hvor det er lettest a komme til.
Fyret tror nu det er 2016, men alt virker.
Offline martinkh
« Svar #12 Dato: Jan 01, 2021, 09:50 »
Tak for tippet. Undrede mig også over huset var koldt her til morgen.
Det var dog rigeligt at trække internetstikket ud, genstarte og sætte datoen tilbage til 2020. Sætter man den til 2021 får man fejl med det samme.
« Senest Redigeret: Jan 01, 2021, 10:22 af martinkh »
Offline olsen
« Svar #13 Dato: Jan 01, 2021, 12:25 »
Min viser også 2030 i log
