Forfatter Emne: v10 parametre for at justere 10% drift  (Læst 3170 gange)
Offline brian.andersen
« Dato: Nov 17, 2013, 08:24 »
Hej igen
Arbejder på at få justeret igen.
Så helt generelt kan man "skrue" på
1. Blæs (ved 10,50,100)
2. Min effekt
Generelle spørgsmål:
Spørgsmål 1:
Er der andre steder at skrue på?
Spørgsmål 2:
Hvis jeg ser på 10% og der meldes 0 lux (mere end 2min), men uden at bålet går ud så der skal tændes. er det så op eller ned med blæs, eller op/ned med effekt.
Mere så jeg ændre i parametre i den rigtige retning  :)
/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: v10 parametre for at justere 10% drift
« Svar #1 Dato: Nov 17, 2013, 08:40 »
Hej Brian,
Der er masser af steder at justere, men dem du lister op er dem du skal bruge for at justere forbrændingen  ;)
...plus "Sneglydelse" og "Autoberegning"  ;)
Hvis bålet ikke er bålet ud er gået ud, men den siger 0 lux i mere end 2 minutter, så du overveje om fotocellen skal justeres.
Ellers skal "Min effekt" øges og så skal alle tre blæser parametre evt. justeres igen.
Hej igen
2. Min effekt
Spørgsmål 1:
Spørgsmål 2:
/Brian
« Senest Redigeret: Nov 17, 2013, 08:41 af MHES »
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Nov 17, 2013, 08:42 »
Jeg vil mene at hvis den skriver nul lux i mere end 2 min dog uden at gå ud
Skal du nok hæve min effekt en smule
Men hvis du kun vil stille på blæs skal den sænkes i blæs lav
Til at justere flammen med er der kun blæs og min effekt
V7 styring
« Svar #3 Dato: Nov 17, 2013, 08:42 »
Fotocellen justeres. Er det i retning af fysisk justering af foto cellens placering?
/Brian
« Svar #4 Dato: Nov 17, 2013, 08:45 »
Hmm, afhængig af software version kan man faktisk begge dele, men jeg ville først og fremmest kontrollere den fysiske indstilling.
/Brian
« Svar #5 Dato: Nov 17, 2013, 08:50 »
det er v10.0466
med 30kw brænder.
har sat min effekt til 3kw
min blæs er nu 20 (ned fra 23)
og har kørt 10% drift i 5min nu, uden problemer, fin lux og bål
/Brian
« Svar #6 Dato: Nov 17, 2013, 17:12 »
Hej Brian.
Var det ikke også dig som havde den stående til 1kw i min i en anden tråd. ? Grinden til du kunne det var at der var en fejl i 463 som tilførte for mange piller i lavlast ..
Men fedt at det køre
« Senest Redigeret: Nov 17, 2013, 17:13 af Lamborg »
« Svar #7 Dato: Nov 26, 2013, 14:37 »
korrekt med de 1kw tidligere. Nu er jeg på 10.0466 (snart 10.0467) og min effekt er 3kw, med 10% blæs på 20.
Det er ser fint ud indtil videre
/Brian
