Forfatter Emne: skostenstræk  (Læst 5583 gange)
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
skostenstræk
« Dato: Nov 15, 2013, 19:59 »
i formiddags da jeg åbnede låget så kom der flammer op uden jeg havde løftet spjælet ned til det hvor der renses. Den gik herpå igang med nedkøling, og jeg satte skostenstræk fra 3 ned på 2. Her i aften lå der så hele sorte piller sammen med de nye der lige var løbet til.
Nu har jeg sat skostenstræk op til 3 igen, men skal spjæl ikke holde flammerne nede?
Syntes det virkede lidt mystisk...
har desuden brændeovn
Online michael f
Sv: skostenstræk
« Svar #1 Dato: Nov 15, 2013, 21:15 »
Der kommer normalt ikke flammer op af fyret.
Lås fyret i 10% min effekt og 10% max effekt og lad det køre 5 min.
Se så, om du med funktionen skorstenstræk, skal tilføre flere eller færre piller.
Når flammen er lige så lang som herden, sætter du max op på 100% igen.
Offline Rikke, Fyn
Sv: skostenstræk
« Svar #2 Dato: Nov 15, 2013, 22:35 »
det forstår jeg ikke ...
skal jeg låse den fast på de 10%
hvordan kan jeg tilføre piller? det sker jo automatisk.. jeg fylder bare i siloen når der mangler...
Det har nu kørt i over en måned så hvorfor begynder det at lave sådan noget bævl?
Sv: skostenstræk
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2013, 06:04 »
Hej Rikke, med spjælet, mener du pladen under låget hvor der sidder en kæde på ?
Hvis det er den du mener sidder den der for at tage det værste varme så låget ikke bliver for varmt.
Flammerne der kom op er nok ikke helt normalt, men hvis den kører oppe på 100 % skal der jo være en rimelig stor flamme.
Hvis du lige havde slukket den, blæser den jo med fuld knald og hvis den feks har kørt oppe på 70-100 % når du slukker den kan der godt komme lidt flammer og gnister op.
Offline Rikke, Fyn
Sv: skostenstræk
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2013, 13:00 »
hej Paw, jep er den plade med kæde i jeg mener og den slutter ikke helt tæt - der er ca. 1 cm luftrum og der kom der en flamme op ad.
Jeg aner ikke hvad fyret havde stået på. Jeg var blot lige i kælderen, så det stod på nedkøling og løftede låget ofr at lige se hvordan det så ud nu jeg jo rensede i torsdags...
så stod der flammer op - da jeg løftede låget på fyret og inden spjældet/pladen med kæde i overhovedet var rørt...
Jeg antager den kun lige var påbegyndt at overveje at køle ned.. men at flammerne kom helt derop plejer de ikke så jeg syntes det var underligt. Mit skostens træk er 3, sætter jeg den på 2 så eksistere det nærmest ikke.
Så hvad i alverden skal jeg gøre ved det?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: skostenstræk
« Svar #5 Dato: Nov 16, 2013, 15:16 »
Det er skamol pladen i toppen under låget
At flammen når helt der op tyder måske på for fed forbrænding
Hvad er din blæs lav sat på?
V7 styring
Online michael f
Sv: skostenstræk
« Svar #6 Dato: Nov 16, 2013, 16:14 »
Lav en ny pille afvejning.
Det kan være at det er den der driller nu.
« Senest Redigeret: Nov 16, 2013, 16:15 af michael f »
Offline Rikke, Fyn
Sv: skostenstræk
« Svar #7 Dato: Nov 16, 2013, 21:28 »
pille afvejning???????
der står jeg af.. nogen som kan hjælpe? for at skille det ad og samle det er jeg altså ikke kommet til endnu
Har for øvrigt ikke skiftet pille mærke eller noget. men gør jeg ved næste påfyldning...
forbrændingen lav prøver jeg om jeg kan finde ud af i morgen ....
Offline N P K
Sv: skostenstræk
« Svar #8 Dato: Nov 16, 2013, 22:30 »
Den snegl som går fra pillemagasinet og ned til brænderen skal du tage af og hænge en pose eller spand på
Så ind autoberegning og vælg testkørsel så skulle sneglen gerne begynde at køre og smide piller i den pose eller spand du har hængt på sneglen
Den holder lidt pauser engang imellem men ialt køre sneglen 6 min
Når den er færdig vejer du det der er kommet i pose/spand på en digital vægt
Og skriver tallet ind der hvor der står snegleydelse
Lav gerne 3 afvejninger og tag gennemsnittet
Husk at montere slangen på sneglen igen og start fyret
Du skal selvfølgelig slukke fyret før du begynder at testkøre snegl
V7 styring
Offline Rikke, Fyn
Sv: skostenstræk
« Svar #9 Dato: Nov 16, 2013, 22:46 »
Tak for den vejledning, det var da til at forstå. :-)
Så jeg slukker fyret, tager slagen af, sætter pose på og starter fyret. ? slukker det så selv når det er færdigt med testkørslen? Eller slukker jeg det igen inden jeg sætter slange på igen?
Har lige været nede og lette på låget uden at trække i kæden og nu var der ikke høje flammer der kom op. Der var godt gang i flammerne nedenunder. Drift var på 41% og opadgående
Offline N P K
Sv: skostenstræk
« Svar #10 Dato: Nov 16, 2013, 23:08 »
Du skal bare slukke fyret og lade det brænde ud du skal ikke tage strømmen fra styringen
Bare sluk som når du vil rense det
Så går ind i autoberegning på styringen og finder testkørsel og trykker ja så køre det og stopper når den har kørt den tid den skal den tæller også ned på skærmen
Se side 8
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf
V7 styring
Offline Rikke, Fyn
Sv: skostenstræk
« Svar #11 Dato: Nov 18, 2013, 14:41 »
tusind tak- det bliver morgendagens projekt!!!
