Forfatter Emne: Opdatering SD kort eller online  (Læst 3430 gange)
Offline Morald
« Dato: Nov 15, 2013, 13:03 »
Hej her inde.
SÅ kom jeg lige på et nyt spørgsmål.
Da jeg fik sat min styring online, og gik ind under opdateringer, er der 2 muligheder.
de hedder begge version 10.xxx.
og kunne sagtens opdatere til den nyeste da den sagde at min nuværende version også var 10.xxx
(kan ikke lige huske præcise versioner, og sidder stadig på arbejde :) )
På stokercloud står jeg til at kører v7.0460(altså ikke nyeste update)
Skal måske lige siges at styring jeg har siddende på fyret er v7(trykknap modellen)
Nu er jeg godt forvirret, om det er fint jeg har opdateret online, eller skal jeg gøre det via SD kort :S !?!?
Blackstar mini BS1060
v7.0460
P-Led: 1,2
I-led: 0,10
Blæser: 20-22-30
afvejning 650g.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=morald
Offline brian.andersen
Sv: Opdatering SD kort eller online
« Svar #1 Dato: Nov 15, 2013, 13:41 »
Der er forskel på v7 og v10.... Så du skal være helt sikker på at have den korrekte version inden du forsøger en opgradering.
/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
« Svar #2 Dato: Nov 15, 2013, 15:52 »
Hej her inde.
Kig her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
« Senest Redigeret: Nov 15, 2013, 15:53 af michael f »
« Svar #3 Dato: Nov 15, 2013, 16:05 »
Jeg har kun brugt sd-kort metoden selv og indtil videre problemfrit efter først at fundet et kort som virker.
Bortset fra det så tænker jeg da at download metoden burde vel her i 2013 være vejen frem.
/Brian
« Svar #4 Dato: Nov 15, 2013, 16:09 »
/Brian
Det bliver det også på et tidspunkt.
Offline Morald
« Svar #5 Dato: Nov 15, 2013, 20:07 »
Den har opdateret fint online til v10.xxx som den skriver der inde.. med det er en v7 styring jeg har :S
v7.0460
P-Led: 1,2
I-led: 0,10
Blæser: 20-22-30
afvejning 650g.
