Forfatter Emne: Lx stiger og falder meget  (Læst 4765 gange)
Offline Thomas Maxim
« Dato: Nov 14, 2013, 22:19 »
Hej alle :-)
Jeg er helt ny med pillefyr og har haft lidt opstartsproblemerne med mit nye Woody blackstar 16kw . Version 7.045.
Bor i 240 kvm og bruger 40 kg pr døgn pt.
Pillerne er fra DLG.
For det første føler jeg ikke forbrændingen er helt optimal. Der er sorte piller i askeskuffen.
Jeg har sat blæseren lidt op ved 10% , 50% , 100% . Dette har hjulpet lidt da jeg formoder alt ilt har været en mangelvarer. Dog er asken stadig lidt klumpet.
Er dette rigtig gjort ?
Samtidig stiger og falder lx fra ca 30 til 95 hele tiden ...
Hvad kan det skyldes ?
Jeg har set mange gode og kloge folk herinde som besvære og hjælper hinanden . Håber også i kan hjælpe mig .
Bor ved Randers., hvis der er andre på disse kanter som kan hjælp ? :-)
I skal ha tak derude !
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Lx stiger og falder meget
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2013, 22:27 »
Du skal starte med at lave 6 min afvejning af sneglen og taste det ind i styringen i menuen der hedder snegl inden du stiller på blæseren
Hvis anlægget er helt nyt vil snegle ydelsen ændre sig meget i starten
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2013, 22:32 »
Hej Thomas.
Forbrug kan være svært at sammenligne... 40kg lyder dog umiddelbart af meget - Er du sikker? Det er ikke styringens forbrugstæller du aflæser det på, vel?
Helt sikkert er det dog, at der ikke skal være uforbrændte piller, så din forbrænding er ikke i orden. Stil ikke på blæseren i blinde, men vurdér om (evt ud fra flammens udseende) om der skal mere eller mindre luft til bålet ved 10, 50 og 100%. Start med at afveje din snegl igen - det vil måske også gøre din forbrugstæller mere realistisk...
MHES har udfærdiget en god guide til justering af blæser: http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_50.pdf
Mvh Steffen
Mvh Steffen
« Svar #3 Dato: Nov 14, 2013, 22:43 »
Hej Bon.
Jeg har vejret pillerne af til 1270 g . Tak for det :-)
« Svar #4 Dato: Nov 14, 2013, 22:51 »
Hej Steffen .
Jeg har målt kg på forbrugstallene på displayet .
Piller er vejet af til 1270 g
Tusind tak for linket . Det vil jeg se på og vender tilbage herinde .
Dog vil jeg høre om det er muligt at vende tilbage til grundindstillingerne hvis jeg kommer til at dumme hvis jeg indstiller forkert .
Mvh Thomas
Offline N P K
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2013, 23:04 »
Hej Steffen .
Mvh Thomas
Hvis du opdatere din styring til den nyeste version kan du vælge brænder størrelse på styringen også er alt sat til standard ellers kan du se tallene her
http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%20v7%20og%20v10.xlsx
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #6 Dato: Nov 15, 2013, 05:43 »
Hej Thomas,
Når du nu har en styring v7.x vil jeg råde dig til at læse min generelle vejledning om NBE brændere og specielt afsnittet om "Grundjustering".
Der er lidt forskel på selve betjeningen i en styring v6.x og v7.x, og den vejledning Steffen linker til er specifik til v6.x  ;)
Selve processen omkring justeringen er dog den samme.
Vejledningen finder du her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
Hej Thomas.
Mvh Steffen
« Senest Redigeret: Nov 15, 2013, 16:05 af MHES »
« Svar #7 Dato: Nov 15, 2013, 14:40 »
Hej Michael!
Tak for et godt link ! Det kigger jeg på nu!
Min flame smider lidt flyve gnister .. Hvad kan det være et tegn på? Eller er det normalt ?
« Svar #8 Dato: Nov 15, 2013, 16:06 »
Det kan være tegn på to ting...
 - Smuld i træpillerne
 - For meget luft
Hej Michael!
