Forfatter Emne: Nogen idé i at bruge urstyring nu?  (Læst 2774 gange)
Offline MarkL
« Dato: Nov 12, 2013, 15:27 »
Hejsa Alle
Jeg har et spørgsmål, nu hvormit fyr med .465 software nu egentlig køre meget godt, bliver dog opdateret når rens skal foretages.
Er urstyring en god idé om natten i disse tider? hvordan køre i andre? vi har cirka brugt 3,5-4 kilo fra klokken 22-23 tiil en 5-6 tiden om morgenen. Er det fornuftigt, eller er der bedst økonomi i at lade fyret ståog pulse derud af, her tænker jeg jo at det hele centralvarmesystemet når jo at komme en del ned i temp, inden det så skal startes op igen, og så skal fyret jo bare køre noget længere i opstartsfasen? og hvadmed kondens i kedlen?
Hvor skaffer man en metalspand som er stor nok til det der aske fra kedlen?
 Mark
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
Sv: Nogen idé i at bruge urstyring nu?
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2013, 15:48 »
Alt det tekniske aner jeg intet om men metalspande: jeg har en fra trælasten og en fra en genbrugsbutik.
har desuden brændeovn
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2013, 16:26 »
Hejsa Alle
 Mark
Om du kan spare noget, finder du ud af ved at forsøge,
og nej, det giver ikke anledning til kondens, det er jo derfor der er en shunt.
« Senest Redigeret: Nov 12, 2013, 16:26 af michael f »
« Svar #3 Dato: Nov 12, 2013, 18:51 »
Hej Mark,
Du vil kunne opnå en marginal besparelse ved at lade fyret holde pause om natten  ;)
Helt grundlæggende kan man sige at dit energiforbrug er bestemt af husets varmetab.
Det er igen bestemt af temperaturforskellen mellem inde i huset og udenfor huset, samt husets isoleringsgrad.
Da urstyringen ikke ændre isoleringsgraden  ;) er det kun den måske lidt lavere indetemperatur der medfører at varmetabet minimeres og dermed energiforbruget.
Dertil skal lægges det sparede skorstenstab mens fyret står stille.
En lille smule af den lille besparelse sættes til under opvarmningen af anlægget igen, da drifteffekten nødvendigvis vil være lidt højere og dermed bliver skorstenstabet lidt højere.
Alt i alt er det som sagt en ganske lille besparelse, når ellers fyret kan køre konstant uden at gå i overtemperatur.
Alligevel kan det dog tilrådes at lave mindst ét stop i døgnet, hvor herden køles ned og dermed "løsner" små askekager.
Et sådan stop kan klares på 30-60 minutter og giver typisk ikke nogle gener hvis det sker om natten  ;)
Hejsa Alle
 Mark
