Forfatter Emne: V.10 styring skaber sig i touch  (Læst 4777 gange)
Offline Hausner
  • pillemisbruger
« Dato: Nov 11, 2013, 20:53 »
Har lige brug for et godt råd.
Lukkede fyret ned og ordnede det med rend og rengøring.
Satte strøm til igen, nu springen den direkte ind i indstillinger, og trykker man på "tilbage" viser den forsiden i et split sekund for at hoppe tilbage til indstillinger??
Kalibreringen er helt i skoven, trykker jeg på blæser menu, så går den til vvb menu.
Har prøvet at hive strømmen fra styringen og holde min finger i øverste højre hjørne for at kalibrere, men det lykkes ikke, kalibrerings opsætningen kommer ikke frem?
Nogen gode ider??
Mvh Kim
Scotte 10kw, BS1016 blackstar min 150kg magasin
Version 10 styring
Pannex 100l combi VVB
125 kvm hus af middel isolering.
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kalby
Sv: V.10 styring skaber sig i touch
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2013, 06:46 »
Vedr. kalibrering af skærmen. Hvis du oplever at du ikke kan ramme knapperne, eller at du skal trykke lidt ved siden af knapperne for at de reagerer, kan du kalibrere skærmen ved at tage strømmen fra styringen, og tænde igen. Når du ser opstartsbilledet holder du fingeren på skærmen lige under midten i ca. 5 sekunder. Herefter vil du komme igennem en kalibreringsguide. Skulle du ikke komme ind i guiden, så prøv igen og flyt evt. din finger lidt.
Offline Hausner
  • pillemisbruger
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2013, 08:29 »
Det er prøvet, det eneste den gør er at vende skærm billedet i et voldsomt tempo.
Den kan selv finde på nu at åbne en menu og vise tasteruret. Har reset til fabriks indstilling, har prøvet at opdatere igen og strøm fra og til for at komme ind i kablibrerings menu uden held.
Den er godt nok underlig.
Version 10 styring
« Svar #3 Dato: Nov 12, 2013, 08:35 »
prøv igen, og det er midt på skærmen du trykker ? Som skrevet flyt finger lidt hvis det ikke virker. Husk også det er 5 sek du skal holde finger på skærmen, og ikke bare et hurtigt tryk, så vender den bare billedet.
Offline Hausner
  • pillemisbruger
« Svar #4 Dato: Nov 12, 2013, 11:20 »
Prøver lige igen når jeg hjemme. Prøvede højre øverste hjørne igår i 5 sek og midt på skærmen i 5 sek. Synes det hjalp lige lidt.
Det der undre mig er at den selv hopper og springer rundt lige pludselig.
Version 10 styring
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #5 Dato: Nov 12, 2013, 12:38 »
Hvis du kigger bag på skærmen er der helt
ude i hjørner nogle beslag med små skruer i,
dem der spænder den fast til den sorte
ramme/dæksrl.
Prøv at løsne dem 1/4 omgang.
Det har jeg hørt fra en montør at det kan hjælpe på
Lignende fejl....
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline Hausner
  • pillemisbruger
« Svar #6 Dato: Nov 12, 2013, 19:54 »
Tak for tippet.. Har prøvet dit forslag, men ligevlidt hjalp det. Må have fat i NBE OG ANdreasen bioteknik og høre hvad der kan gøre. Styringen er jo kun fra september måned af.
Og idag da jeg igen forsøgte at kalibrere, så slog den over over viste en blå skærm med overskrift autotest, så ud som om den testede alt i fyret og skrev der var 24 fejl!
Mvh Kim
« Senest Redigeret: Nov 12, 2013, 19:56 af Hausner »
Version 10 styring
« Svar #7 Dato: Nov 12, 2013, 20:54 »
prøv lige den seneste opdatering, måske kan det hjælpe.
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
« Senest Redigeret: Nov 12, 2013, 20:56 af paw »
Offline Hausner
  • pillemisbruger
« Svar #8 Dato: Nov 12, 2013, 21:45 »
Den kørte jeg med da den begyndte med det.
Grunden til mig version er den gamle er fordi jeg lavede en totalt reset af styringen, men det hjalp heller ikke.
Mvh kim
Version 10 styring
Offline Hausner
  • pillemisbruger
« Svar #9 Dato: Nov 13, 2013, 09:59 »
Der kommer en ny styring til mig imorgen med posten. Det er sku service, ikke så mange spørgsmål, vi bytter bare til nyt. Thumps up til Andresen bioenergi. Og samtidig sender de så osse lige en røg temp føler.,
Så mon ik vi er kørende med en fungerende styring imorgen aften :-)
Mvh Kim
Version 10 styring
