Forfatter Emne: Hopper i lux  (Læst 4491 gange)
Offline Iversen1987
Hopper i lux
« Dato: Nov 11, 2013, 18:53 »
Hej ..
Jeg har fået mit fyr til at køre 10% i 30 min uden de store sving i lux og den køre også fint ved 50 og 100 men når den køre alm og skal op og ned i ydelse så kan den stadig finde på at melde Manglende brændsel .. nogen der har en ide til hvad det kan være ??
På forhånd tak
Sv: Hopper i lux
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2013, 19:25 »
Angivelse af fyr, styring og software version er glimrende oplysninger når man skal svare  :)
Hej ..
På forhånd tak
Offline Iversen1987
Sv: Hopper i lux
« Svar #2 Dato: Nov 11, 2013, 19:55 »
Troede egentlig det stod i bunden.
Scotte fyr 10 kw
ver. 7 styring
har også trækstabilisator på
er det nok ??
Sv: Hopper i lux
« Svar #3 Dato: Nov 11, 2013, 20:53 »
Du kan udfylde din signatur under Profil >> Forum profil, så kan man se hvad du har  ;)
Version 7 styring er fint, men hvilken software version ?
Scotte fyr 10 kw
ver. 7 styring
er det nok ??
Offline Iversen1987
Sv: Hopper i lux
« Svar #4 Dato: Nov 11, 2013, 21:20 »
Kan det passe den hedder 7,045 ??
Sv: Hopper i lux
« Svar #5 Dato: Nov 11, 2013, 21:23 »
Det kan det godt, men så kan det anbefales at opdatere til nyeste software v7.0466
Du finder den her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Offline Iversen1987
Sv: Hopper i lux
« Svar #6 Dato: Nov 11, 2013, 21:40 »
Tak det vil jeg prøve i morgen så ..
Når jeg nu opdatere skal jeg så indstille brænderen igen ??
Offline Iversen1987
Sv: Hopper i lux
« Svar #7 Dato: Nov 12, 2013, 05:28 »
Hvor skal der være en kort læser i styringen ?? Skal man skilde den ad for det?
Sv: Hopper i lux
« Svar #8 Dato: Nov 12, 2013, 05:58 »
Ja, kortlæseren sidder inde i kassen.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Hopper i lux
« Svar #9 Dato: Nov 12, 2013, 05:58 »
Ja højre side skal af styring så sidder kortlæseren oppe for oven på printet
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
