Forfatter Emne: aske hober sig op!!!  (Læst 12603 gange)
Offline thomas_h
« Dato: Nov 11, 2013, 14:24 »
Hej alle, nu kører tingene efterhånden fornuftigt, fyr har været i drift i ca 14 dage.
Men jeg har den udfordring at asken er lidt hård, og den hober sig op på herden.
Se billedet, bålet bliver højere og højere, dette er efter 2 dages kørsel, så stopper jeg fyret, fjerner det og starter igen.
Hvad tror i der skal trimmes?
Det er svært at se men det er vel 5-6 cm højt.
(jeg kører med german pellets 8mm.)
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline Mellerup
Sv: aske hober sig op!!!
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2013, 16:41 »
Prøver igen :) hvordan er dine rensetal?
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline thomas_h
« Svar #2 Dato: Nov 11, 2013, 16:51 »
har lige ændret fra 10-6-55 til 8-3-55 for at prøve et eller andet.
Men kan det være noget andet end rensen der driller?
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
« Svar #3 Dato: Nov 11, 2013, 17:35 »
For mig at se, ligger der uforbrændte piller i askeskuffen, det er ikke godt.
Den aske der skal være i askeskuffen skal være aske som i brændeovnen, altså "fint smuld".
Thomas
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #4 Dato: Nov 11, 2013, 17:38 »
Jeg så samme tendens med U-herden, og antager at bålet er lidt for varmt, hvorved asken er på nippet til at smelte sammen.
Jeg skiftede til den flade sommerherd, hvorved asken falder sammen som pulver, og blæses væk ved renseblæs. Jeg finder ikke anledning til at montere kompressorens, men ved længerevarende lav drift (efterår) skal der måske med en uges mellemrum rages en porøs kage væk. Det er ikke noget man behøver at lukke ned for at gøre. På med et par arbejdshandsker og rag det væk med rageværktøjet.
Bålet skal nok komme til live igen.
Perminator
Offline Schou1984
« Svar #5 Dato: Nov 11, 2013, 17:53 »
Ser for mig ud som om at din forbrænding måske ikke er helt korrekt!? Havde selv problemer med at bålet gik ud ved lav last og det kun lå halvbrændte piller tilbage.
Ikke sikkert det er forbrændingen men ser lidt sådan ud, køre selv med den der U-herd og det køre rimelig godt nu
Offline thomas_h
« Svar #6 Dato: Nov 11, 2013, 18:01 »
Pillerne i skuffen skyldes at jeg standsede fyret, for at tage billeder.
Thomas
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline thomas_h
« Svar #7 Dato: Nov 11, 2013, 18:02 »
Forbrændingen ændrer jeg ved indstilling af 10-50-100% flamme eller?
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #8 Dato: Nov 11, 2013, 18:18 »
Ja , der skal indstilles ved 10-50-100 , tjek aske skal være som kaffegrums og kedel sider de skal være grålige.....og det tager tid at justere forbrændingen. Kan nok være en fordel at skifte herd til den flade  http://www.dvcenter.dk/catalogsearch/result/?q=herd i stedet for U herden for den er der vist flere der har haft problemer med ....
« Svar #9 Dato: Nov 11, 2013, 18:19 »
Hej Thomas,
Så mange uforbrændte piller kan der altså ikke komme fra at stoppe fyret  ;)
Hvordan ser din aske normalt ud ?
Thomas
Thomas
Offline Mellerup
« Svar #10 Dato: Nov 11, 2013, 18:41 »
@ Hugo. hvilken herd skal jeg vælge, 16KW droslet ned til ca 10.
@ Thomas_h. Har selv store problemer med aske, forsøger med kompressor.
Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #11 Dato: Nov 11, 2013, 20:51 »
Jeg havde samme problem, og justerede og regerede i en uendelighed med meget behersket succes. Nu har jeg sat kompressorrens på. Jeg ved ikke hvad en anden herd, der måske løser problemet koster, men et kompressorrense kit koster 400 kr. og så er man kørende hvis man har en hobbykompressor stående. Ellers kan man købe en til en plov i Harald Nyborg.
Det kan måske også være pillerne der er årsagen, men når man lige har købt 5 paller er det jo ikke lige der man "justerer"
Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #12 Dato: Nov 12, 2013, 08:14 »
Hej Thomas.
Her på min telefon ser det umiddelbart ud til at forbrændingen savner luft... så ja - justering af blæserparametre ved 10-50-100% er vejen frem...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline thomas_h
« Svar #13 Dato: Nov 12, 2013, 14:48 »
Hej Thomas.
Mvh Steffen
Ok jamen jeg må prøve at justere blæserparametre igen jo  :)
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline cbak
« Svar #14 Dato: Nov 12, 2013, 20:09 »
Jeg har kæmpet med samme problem, jeg har justeret og justeret utallige gange, jeg har også prøvet med andre piller.
Løsningen fik jeg hos Dansk VVS center, Søren anbefalede mig en sommer herd.
En ny afvejning af piller og en alm justering, så nu kører det bare.
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html
