Forfatter Emne: Korekturlæsning på tal ..Woddy/opop  (Læst 7124 gange)
Offline magnussen
« Dato: Feb 02, 2008, 20:12 »
Hej alle ...
Sider lige og kigger lidt rundt for at finde fiduser til at optimere mit fyr...
Er der evt nogen der kan se om der skulle være nogle af mine tal ,der er helt ved siden af...
(har sgu just lidt i blinde tror jeg)
mit forbrug er dog ikke specielt højt, men plads til forbedringer skal der altid være ikke sandt ;D
snegl yddelse     1100
sk træk                     0  (der er mont stabilisator)
aut beregning       nej
lav ydelse            2,04
høj ydelse          30,1
pausefyring           0
Rens interval        15
rens tid                 10
min efekt              10
max efekt             65
optænding            22
tid                          3
effekt                   70
lys                        10
pausfyring              0
luft                     100
PID
p  2,5
i  1,00
d  1,0
og i Basis menu :
effekt   lav         5
            høj        17
             el         15
           pause    15
            rens      40
           kw         16
på forhånd Tak
PS
hus på  130m2    fordelt på 2 plan  plus kælder 65m2 med ca 16 grader varmt
ok isoleret bygget 1959
Forbrug PT 1-2-2008    ca 25-27 kg pr døgn
>Søren pedersen
« Senest Redigeret: Feb 02, 2008, 20:13 af magnussen »
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Korekturlæsning på tal ..Woddy/opop
« Svar #1 Dato: Feb 03, 2008, 06:40 »
Hej alle ...
snegl yddelse     1100
aut beregning       nej
lav ydelse            2,04
høj ydelse          30,1
pausefyring           0
Rens interval        15
rens tid                 10
min efekt              10
max efekt             65
optænding            22
tid                          3
effekt                   70
lys                        10
pausfyring              0
luft                     100
PID
p  2,5
i  1,00
d  1,0
og i Basis menu :
effekt   lav         5
            høj        17
             el         15
           pause    15
            rens      40
           kw         16
på forhånd Tak
PS
>Søren pedersen
Hej Søren
Jeg tror du kører lige magert nok i lavlast
snegl yddelse     1100
sk træk                     3   (der er mont stabilisator)
aut beregning       ja
lav ydelse
høj ydelse          30,1
pausefyring           0
Rens interval        5
rens tid                 5
min efekt              10
max efekt             40
optænding            22
tid                          3
effekt                   70
lys                        10
pausfyring              0
luft                     100
PID
p  2,5
i  1,00
d  1,0
og i Basis menu :
effekt   lav         5
            høj        15
             el         15
           pause    15
            rens      40
           kw         16
Et alternativt , hvis du kan lide at lege:
Blend blæseren af 2/3 med tape eller lign.
snegl yddelse     1100.
aut beregning       ja
lav ydelse
høj ydelse          30,1
pausefyring           0
Rens interval        5
rens tid                 5
min efekt              10
max efekt             80
optænding            22
tid                          3
effekt                   70
lys                        10
pausfyring              0
luft                     100
PID
p  2,5
i  1,00
d  1,0
og i Basis menu :
effekt   lav         5
            høj        15
             el         15
           pause    15
            rens      80
           kw         16
Juster så snegl ydelsen så du har en mørke gul rødlig flamme ved 80 %
Mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
