Forfatter Emne: Røggastemperatur  (Læst 7328 gange)
Offline thomas_h
Røggastemperatur
« Dato: Nov 08, 2013, 14:42 »
Kan godt se der er en del tråde om dette emne, men jeg bliver mere og mere forvirret.
Hvad bør den minimum være, kom gerne med et argument.
jeg læser alt fra 47 grader og op efter????
min skorstensfejer er ikke i tvivl om at den skal over 100 gr.
Talte også med en kedelmontør i går det var samme svar.
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Sv: Røggastemperatur
« Svar #1 Dato: Nov 08, 2013, 15:01 »
Du skal holde tungen lige i munden her.
Røggas kondensere ved 47 gr derfor skal din KEDEL retur være over 47 gr for ellers vil du få kondens i kedlen. Men din røggas temp skal samtidig være 65 gr 1 m nede fra skorstens piben for at undgå løbesod i skorstenen.
Det er tog forskellige ting selvom de hænger lidt sammen.
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Svar #2 Dato: Nov 08, 2013, 17:45 »
Det er jo ikke nemt at vide hvad Røgtemp er i toppen af skorstenen (er højdeskræk af h til)
Sjusser man sig så bare frem til hvor høj den skal være, eller hvad gør I andre?
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #3 Dato: Nov 08, 2013, 19:15 »
Har det samme problem her med at måle temp. i toppen af skorstenen osse pga. højdeskræk (pinligt). Men i morgen vil jeg prøve at tape et termometer fast til min skorstensfejerkost som er monteret for enden af et 7 m langt pexrør - og prøve fra renselågen nederst i skorstenen.
/Frank
« Svar #4 Dato: Nov 08, 2013, 23:22 »
Man kan teoretisk beregne temperaturtabet i skorstenen, men det er afhængig af lysningen i skorstenen, isoleringsgraden af skorstenen, temperaturen i de rum som skorstenen gennemløber, højden af skorstenen og temperaturen og luftmængden på den luft der evt. "tilsættes" gennem en trækstabilisator.
Så i praksis er der kun en reel måling 1-2 meter nede i skorstenen.
/Frank
« Svar #5 Dato: Nov 09, 2013, 08:05 »
lidt sjovt emne, røggastemperatur.
De fleste nye pillebrændere har jo en røgtemperatur UNDER 100 gr, og som regel er der ingen problemer i det, selv min gamle opop 418 er som regel under 100 gr, og min skorstensfejer roser altid min skorsten og anlæg. Hvad er det så for noget med 100 gr 1 meter nede i skorstenen, det opnår nye pillebrændere aldrig og alligevel ingen sod ???
Nu nærmer vinteren sig, og de fleste anlæg kører 24/7 tit med en lav røgtemperatur, så koldt er det ikke endnu, men skorstenen er altid varm og hvis den brænder rent, uden røg op af skorstenen, mener jeg det er fint, uanset hvad temperaturen er i toppen af skorstenen eller 1 meter nede.
Jamen min vvser og skorstenfejer siger......, jov jov, men tror det stammer fra "gamle" dage, da især stoker, men også pillebrændere ikke var så effektive som de er idag.
Pausefyring feks, er jo ikke godt for hverken skorsten eller økonomien.
Jo, med semirens skal kedeltemperatur op på 70 gr og lidt mere blæs, de fleste har nok læst indlæg om vand i skorsten og kedel pgra for lav røgtemperatur, men når kedeltemperatur er på 70 gr og lidt mere blæs er problemet pludselig pist borte ???, jamen jo, røgtemperaturen ER højere, men SÅ høj er den jo heller ikke, 100 gr 1 meter nede i skorsten, så hvorfor er der ikke sod/kondes mere.
Der er bare kommet det flow som der skal være gennem skorstenen fra en lidt mere varm kedel, fantastisk ;)
Man burde måske også finde et andet ord end røggastemperatur, måske brændselstemperatur, mange har nok et bedre bud, for min ryger da aldrig med røg op af skorstenen.
Puuh ha, det blev sgu længere end jeg lige selv havde regnet med :-[
« Svar #6 Dato: Nov 09, 2013, 08:37 »
Hej Paw,
Jeg er helt enig  ;)
Det med høj røggastemperatur ved fyret er ofte et udslag af "gammel vane".
At den skal være 100oC 1 m nede i skorstenen har jeg ikke hørt, men at den skal være over kondenspunktet er helt korrekt.
Kondenspunktet for røggas fra træpilleforbrænding ligger omkring 45oC, så den skal være over 45oC i hele skorstenen.
Det med at man måler 1 meter nede i skorstenen skyldes at man ønsker at undgå "forstyrrelse" fra hvirvlende omgivende luft.
Når man går med livrem og seler, siger man minimum 65oC 1 meter nede i skorstenen, for så er man sikker i al slags vejr.
Men, hvor meget skal temperaturen så være i bunden ?
Tja, det kommer jo an på hvor meget røggassen køles undervejs og det er igen meget forskelligt fra skorsten til skorsten.
Derfor skal man bare holde en røggastemperatur der er høj nok til at røggassen ikke kondenserer, og så kan man kontrollere det ved at måle i toppen, se efter om skorstenen er våd nogen steder inden i, spørge skorstensfejeren om hvordan det ser ud eller hvad man nu finder på  ;)
Grundlæggende er at der ikke findes grundregler for hvor varm røggassen skal være ved fyret for at undgå kondensering i skorstenen, det er vidt forskelligt fra sted til sted.
Og så lige dit "ord problem"  ;D
Røggas hedder røggas fordi det er røggas  ;)
Røg fordi det er resterne fra en forbrænding og gas fordi det er i luftform.
At røg skal være synlig for at være røg er altså en misforståelse  ;)
...røg kan sagtens være "usynlig" for det menneskelige øje  ;)
Røggas er et korrekt ord  ;)
« Svar #7 Dato: Nov 09, 2013, 08:45 »
ok, røggas kalder vi det ;D
