Forfatter Emne: Valg af cirkulationspumpe...  (Læst 31178 gange)
Offline pillefinger
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #15 Dato: Nov 07, 2013, 15:12 »
Jeg har monteret en Alpha 2  25-40 pumpe i mit 1 strengs anlæg(1"rør) i sommers, huset er med førstesal og der er ikke meget varme på radiatorerne, når den står på det anbefalet trin fra manualen. Når man ser pumpen er der fire trin i højre side af pumpen, den står på trin 3.
Nu er radiatorerne ved at være med igen, det skal nævnes at der er 1 bar på anlægget, er det et udtryk for at pumpen for lille???
Skulle den have været 25 -60 i stedet??
Hej pillefinger, - normalt anbefaler jeg altid en 25/60 pumpe når man har 1 sal på huset, - men det er jo ikke ensbetydende med din pumpe er for lille.
På åben ekspansion - og på 1 strengsanlæg kører de moderne pumper langt bedre på permanent tryk - så du skal have lys i de dioder der er i venstre side af pumpen istedet - prøv på trin 2  :)
Tak for alle jeres input....
Der er virkeligt tale om entusiasme på dette forum, der bliver budt ind fra alle sider
Jeg har nu sat pumpen som Søren anbefalede, så er det bare at vente.
Jeg har fået helt ny 1 sal på og skal i gang med at lave centralvarmen om der oppe, er der mulighed for at jeg må ringe til dig søren og få nogle gode råd til opbygning af anlægget, du har vel også alle stumperne jeg skal bruge dertil..
« Senest Redigeret: Nov 07, 2013, 15:12 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
« Svar #16 Dato: Nov 07, 2013, 17:45 »
Hej Søren,
Alt er jo relativt  ;)
...eller næsten alt.
Ét-strengs anlæg lavet de sidste 10 år må vel siges at være moderne i forhold til dem der blev lavet i 70'erne   ;)
...eller i 50'erne og 60'erne  ;)
De "smarte" kombinerede termostat og bypass ventiler der findes nu om dage er i hvert tilfælde mere moderne end et 1"-3/4"-1" tee med et 3/4" tværløb ved hver radiator  ;)
Men helt enig, ét-strengs anlæg er noget skod  ;)
...til gengæld er vi heldige at have en nørd som dig at spørge til råds   ;D ;D
Jeg vidste at du vidste noget om hvad der var galt hos pillefinger ;)
Michael - der findes ikke moderne 1 strengsanlæg  ;D
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #17 Dato: Nov 07, 2013, 18:23 »
Hej Søren,
Vi er skam ikke uenige Michael  ;)
Det var kun ordet "moderne" jeg lige faldt over hehe  ;D
Offline levi
« Svar #18 Dato: Nov 07, 2013, 18:23 »
Selvfølgelig må du da ringe  :)
Offline levi
« Svar #19 Dato: Nov 07, 2013, 18:24 »
Hmm Levi...
Måske skyldes det blot begrebsforvirring, men manualen er ikke enig med dig...
Det er de 2 indstillinger helt til højre (CP1 og CP2) der er konstant tryk. Dem til venstre er konstant hastighed. J.fr. afsnit 10, side 20 - Pumpeindstillinger og pumpeydelse.
Emil Mølgaard
Mon ikke det er manualen på den nye Alpha 2H du kigger i ?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #20 Dato: Nov 07, 2013, 18:31 »
Hmm Levi...
Emil Mølgaard
Min manual til min alpha 2 viser det samme som Emil skriver
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline levi
« Svar #21 Dato: Nov 07, 2013, 18:36 »
Hmm Levi...
Emil Mølgaard
Jeg tror ikke vi snakker om den samme pumpe - eller også så er der begrebsforvirring involveret.
Er det den her pumpe I har (Bare i rød) ? - http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/3747/s/grundfos-alpha2-shuntpakke-25-40-180/category/149/
Offline N P K
« Svar #22 Dato: Nov 07, 2013, 18:43 »
Hmm Levi...
Emil Mølgaard
Jeps det er den i rød
U-herd med skamol
V7 styring
Offline levi
« Svar #23 Dato: Nov 07, 2013, 18:50 »
Hmm Levi...
Emil Mølgaard
OK mystisk - men altså.
Dioderne i venstre side er fast hastighed.
Dioderne i højre side er variabel hastighed.
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #24 Dato: Nov 07, 2013, 19:25 »
Hmm Levi...
Emil Mølgaard
Netop. Men fast motorhastighed (rpm) giver jo ikke nødvendigvis konstant tryk. Hvis du holder et fast omdrejningstal på motoren i asfaltfræseren får du jo heller ikke en konstant hastighed. Den vil variere alt efter om man kører op eller ned ad bakke.
Det må vel være det samme med pumpen? Højre side er "cruise control" men ved forskellige strategier (variabelt eller konstant tryk). Fælles for dem er at de regulerer hastigheden ud fra trykket.
Så hvis man vil have pumpen til at levere et konstant tryk, så bliver den nødt til at modulere sin hastighed ud fra modtrykket i anlægget. Eller hva'?
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline levi
« Svar #25 Dato: Nov 07, 2013, 19:32 »
Hmm Levi...
Emil Mølgaard
Emil Mølgaard
Joo det har du ret i - deraf kommer begrebs forvirringen.
Dioderne i Venstre side er konstant hastighed - og IKKE konstant tryk  ;D
Dioderne i Højre side er modulerende drift som tilpasser sig efter modtrykket i anlægget.
Offline N P K
« Svar #26 Dato: Nov 07, 2013, 19:46 »
Hmm Levi...
Emil Mølgaard
Emil Mølgaard
Ja netop men startede du ikke selv med at sige at der skulle være lys i dioder til venstre for så kørte den permanent tryk???
Som så også er det samme som konstant tryk
U-herd med skamol
V7 styring
Offline levi
« Svar #27 Dato: Nov 07, 2013, 19:59 »
Hmm Levi...
Emil Mølgaard
Emil Mølgaard
Jo det gjorde jeg - men det er korrekt permanent tryk er i praksis ikke det samme som konstant hastighed.
I daglig tale kalder vi det for "konstant tryk" eller "modulerende drift" - men det er hvis vi skal pensle det helt ud, - ikke helt korrekt formuleret.
Offline N P K
« Svar #28 Dato: Nov 07, 2013, 20:23 »
Hmm Levi...
Emil Mølgaard
Emil Mølgaard
Ok det er iorden
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #29 Dato: Nov 07, 2013, 20:41 »
Hej Emil,
Nu vi alligevel er i fluekne..... afdelingen, så tror jeg sgu' at du skal have ny kobling i din bil  ;)
Hvis du holder konstant omdrejningstal på bilen skulle den gerne holde konstant hastighed, med mindre du skifter gear eller den skrider i koblingen.
Ellers har du en gammel skrammelkasse af en automatgearlasse med olieconverter  :D
Emil Mølgaard
