Forfatter Emne: Valg af cirkulationspumpe...  (Læst 31176 gange)
Offline pillefinger
« Dato: Nov 06, 2013, 19:08 »
Jeg har monteret en Alpha 2  25-40 pumpe i mit 1 strengs anlæg(1"rør) i sommers, huset er med førstesal og der er ikke meget varme på radiatorerne, når den står på det anbefalet trin fra manualen. Når man ser pumpen er der fire trin i højre side af pumpen, den står på trin 3.
Nu er radiatorerne ved at være med igen, det skal nævnes at der er 1 bar på anlægget, er det et udtryk for at pumpen for lille???
Skulle den have været 25 -60 i stedet??
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Sv: Valg af cirkulationspumpe...
« Svar #1 Dato: Nov 06, 2013, 19:19 »
Hej Torben,
Ét-strengs anlæg stiller typisk lidt større krav til pumpekapaciteten end to-strengs anlæg.
Om en 25-40 pumpe er for lille er svært at sige når man ikke kender resten af dataerne for anlægget, men på Grundfos hjemmeside er der et fint program til at regne ud hvilken pumpe du har behov for.
Levi (Søren fra dansk vvs center) kan sikker give et skud fra hoften  ;)
« Senest Redigeret: Nov 06, 2013, 19:20 af MHES »
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #2 Dato: Nov 06, 2013, 19:22 »
Hej.
Jeg har også 1 strenge anlæg med 3/4" rør
og 2 etager.
Køre med alpha 2 25/40 og den står i Den første
lige efter AUTO.
Og jeg har ingen problemer, jeg kan endda sætte
Den på fast trin 1 og havde fin varmen i hele hytten.
Har du noget filter på rør der kan være stoppet eller
Har du mon luft i systemet.
PS jeg køre med 1,5 bar og har en højde forskel på ca 31/2 meter
« Senest Redigeret: Nov 06, 2013, 19:35 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline pillefinger
« Svar #3 Dato: Nov 06, 2013, 19:47 »
Hej Torben,
Hej Michael.
Jeg var lige på Grundfoss' hjemmeside, kunne ikke rigtig finde den omtalte guide, jeg har bedre tid i morgen så jeg finder den der i stedet.
Det kan jo være at der kommer et skud fra hoften, så for man jo en melding fra en der rør ved det til dagligt....
Hej.
og 2 etager.
lige efter AUTO.
Hej FBN.
Jeg har ikke noget filter på mit anlæg.
Jeg er sikker på jeg ikke har luft i anlægget eftersom der er varme på nu hvor pumpen er skruet op.
1 bar er jo 10 mvs så det burde være nok men det kan være pumpen ville have det nemmere ved 1.5 bar.
Det kan da prøves af
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #4 Dato: Nov 06, 2013, 20:03 »
Jeg fandt linket her http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/InitCtrl?mode=18
Hej Torben,
Hej Michael.
Hej.
og 2 etager.
lige efter AUTO.
Hej FBN.
Offline pillefinger
« Svar #5 Dato: Nov 06, 2013, 20:24 »
Hej Michael.
Først tak for linket, du er godt nok hurtig til at give oplysninger, fedt...
Jeg satte de tal ind som jeg mente var mest korrekte, jeg har ikke flowmåler på, så jeg har svært ved at vide om beregningen er rigtigt.
Den er sat til 0.859 m3/h med min tilløb tryk på 1.5 bar og løftehøjde på 2.94 M, beregningen viste at pumpen er korrekt dimension, altså 25-40.
Kan flowet passe???
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline fbn
« Svar #6 Dato: Nov 06, 2013, 20:34 »
Lyder rigtig mit flow svinger mellem 800 til 1000 l i timen
Online Fyr
« Svar #7 Dato: Nov 06, 2013, 20:47 »
Tja, flowet kan godt være korrekt  ;)
...men hvad med løftehøjden ?
Løftehøjden er, ikke som mange tror højden mellem pumpen og den øverste radiator, men et udtryk for den modstand der er gennem installationen.
Normalt vil man tage det længste stræk, altså i et to-strengs anlæg, og der vil modstanden typisk være sat af længden og dimensionen af rør, fittings, termostatventil og kedel (husk flowmåleren hvis du har sådan en).
Man angiver trykfaldet over de enkelte komponenter, og derefter udregnes den nødvendige løftehøjde.
Men i ét-strengs anlæg sidder de enkelte radiatorer jo ikke parallelt men derimod i serie, og derfor bliver tryktabet forholdsmæssigt større.
I er moderne ét-strengs anlæg er der en justerbar bypassventil ved hver radiator, og det må være dens tryktab man skal beregne.
Mit bedste råd er at du slår et signal til Levi og spørger ham til råds, han er en ørn til det der.
Alternativt kan du spørge en vvs'er, men jeg har personligt væsentlig større tiltro til Levi  ;)
Hej Michael.
Kan flowet passe???
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #8 Dato: Nov 07, 2013, 06:06 »
Hej Michael.
Kan flowet passe???
Michael - der findes ikke moderne 1 strengsanlæg  ;D
Offline levi
« Svar #9 Dato: Nov 07, 2013, 06:08 »
Hej pillefinger, - normalt anbefaler jeg altid en 25/60 pumpe når man har 1 sal på huset, - men det er jo ikke ensbetydende med din pumpe er for lille.
På åben ekspansion - og på 1 strengsanlæg kører de moderne pumper langt bedre på permanent tryk - så du skal have lys i de dioder der er i venstre side af pumpen istedet - prøv på trin 2  :)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #10 Dato: Nov 07, 2013, 07:45 »
Undskyld at jeg blander mig
Men er konstant tryk ikke de 2 dioder helt til højre på pumpen?
De 3 til venstre er fast hastighed så vidt jeg ved
Men måske tager jeg fejl ?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline levi
« Svar #11 Dato: Nov 07, 2013, 07:54 »
På en Alpha2 er det de dioder der sidder i venstre side af pumpen der omhandler permanent tryk/hastighed :)
« Senest Redigeret: Nov 07, 2013, 07:55 af levi »
Offline N P K
« Svar #12 Dato: Nov 07, 2013, 08:11 »
Ok tænkte nok jeg var galt på den
Så konstant tryk og permanent tryk kan ikke samlignes?
U-herd med skamol
V7 styring
Offline levi
« Svar #13 Dato: Nov 07, 2013, 09:47 »
Jo - konstant tryk/permanent tryk er det samme.
Dioderne i højre side af pumpen er modulerende drift.
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #14 Dato: Nov 07, 2013, 12:29 »
Hmm Levi...
Måske skyldes det blot begrebsforvirring, men manualen er ikke enig med dig...
Det er de 2 indstillinger helt til højre (CP1 og CP2) der er konstant tryk. Dem til venstre er konstant hastighed. J.fr. afsnit 10, side 20 - Pumpeindstillinger og pumpeydelse.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
