Forfatter Emne: version 10.0466  (Læst 14192 gange)
Sv: version 10.0466
« Svar #30 Dato: Nov 10, 2013, 22:50 »
hæ hæ .. Ja du kan bare kikke på cloud...
Sv: version 10.0466
« Svar #31 Dato: Nov 11, 2013, 17:36 »
Lys problemet løst. Det havde ikke noget med lys at gøre indirekte. Da jeg sidste mandag opgarderede til 0466 så jeg ikke at den havde sat min komp rens kg til 0 altså ingen rens. Nu har den så kørt i en uge og da jeg ville fylde piller på efter at være kommet hjem idag fra KBH lå der 1 cm støv på brænderen og et kik ned til bålet afslørede en kæmpe klump hvor der kun var 1 cm at brænde på i toppen af herden. Jeg kender fænomemet ganske glimrende. Når herden fylder op over tid fordi kager ikke bliver renset ordentligt af så kan den ikke komme af med luften og den blæser bagud og ind i de interne snegl hvor støv og smuld ligger. Det drøner så ud ved fald røret. Samtidig føår den ikke varme nok til at holde temp oppe og kører højere og højere op i effekt hvilket bare forstærker problemet
