Forfatter Emne: version 10.0466  (Læst 14191 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
version 10.0466
« Dato: Nov 03, 2013, 14:32 »
hej
er der nogen som har prøvet at opdatere til version 10.0466?
der står at fejl ved regulering i lavlast er rettet så mon ikke det virker
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Hausner
  • pillemisbruger
Sv: version 10.0466
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2013, 14:41 »
hej
jeg er ved at opdatere nu,, så ser vi ad. :)
Men mon ikke det spiller nu
Scotte 10kw, BS1016 blackstar min 150kg magasin
Version 10 styring
Pannex 100l combi VVB
125 kvm hus af middel isolering.
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kalby
Offline N P K
Sv: version 10.0466
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2013, 14:43 »
hej
Jeg har også lige prøvet
Fyret er lige pt slukket af ekstern kontakt det klare 10.0466 helt fint ;D
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Hausner
  • pillemisbruger
Sv: version 10.0466
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2013, 15:26 »
Det er ved at starte op og indtil nu ser det ok ud. Selv forbrug på stokercloud virker igen.
Så mon ik det spiller
Version 10 styring
Offline Hausner
  • pillemisbruger
Sv: version 10.0466
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2013, 15:36 »
Første problem. Gir. Pumpe starter ikke.. Må lige tjekke om pumpen skulle var stået af eller om der er andre ting i den nye version der spiller et pus :-(
Version 10 styring
Offline Hausner
  • pillemisbruger
Sv: version 10.0466
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2013, 15:40 »
Gir=cirkulations pumpe
Version 10 styring
Offline Hausner
  • pillemisbruger
Sv: version 10.0466
« Svar #6 Dato: Nov 03, 2013, 15:42 »
UPDATE. Den valgte så at starte ved setpunkt 68 grader, istedet for 60 som ønsket under pumpe funktion. Gad vide om der er lagt en slags forsinkelse på ved optænding.
Version 10 styring
Offline pillefinger
Sv: version 10.0466
« Svar #7 Dato: Nov 03, 2013, 16:48 »
Håber på mere info inden update, følger med på sidelinen....
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline Hausner
  • pillemisbruger
Sv: version 10.0466
« Svar #8 Dato: Nov 03, 2013, 17:27 »
Overordnet set køre versionen godt. Regulering virker, den overdosere ikke mere ved lavlast.
Det eneste der underligt lige nu er min pumpe funktion, der er en diff på 4 grader i forhold til ønsket setpunkt for pumpe start til hvad den så rent faktisk gør.
Ønsket start er 60 grader. Den starter bare først når kedel temp når 64 grader. Lige ledes stopper pumpen først ved 51-50 grader, men valget er 55 grader.
PI regulering synes er hurtigere nu, med samme PI i forhold til den tidligere version.
Men der rodes videre :-) og tror nu nok MHES, kommer på banen på et tidspunkt
Version 10 styring
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: version 10.0466
« Svar #9 Dato: Nov 03, 2013, 17:27 »
Ja jeg venter også nu.
Og så må de snart få lavet så den kan opdateres direkte fra styringen..
Det andet er noget pjat og amatør aktigt at man skal storme rundt og ligge på
SD kort og skille styring af vi skriver sgu 2013  O0
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Sv: version 10.0466
« Svar #10 Dato: Nov 03, 2013, 17:40 »
Enig, ender sgu med skruehullerne til styring går til, det er jo kun aluminium ???
Sv: version 10.0466
« Svar #11 Dato: Nov 03, 2013, 18:47 »
Ja ja, jeg skal jo lige se formel 1 og passe familien også  ;)
Well, v10.0466 spiller  ;)
Overdoseringen i lavlast er væk  ;)
...og resten ser foreløbig ud til at virke også.
Mht. pumpestyringen så kan jeg ikke få samme opførsel som dig.
Jeg kan se at hysteresen (forskel mellem start og stop) er ændret fra 5oC til 10oC, men jeg skal være helt ærlig at indrømme at jeg ikke ved fra hvilken version den ændring er sket  ;)
Men sætter jeg min til pumpestart 60oC, så starter den på 60oC sharp  ;)
...den stopper så når den kommer ned på 50oC sharp, så det spiller 100% her  ;)
Jeg ser ingen grund til ikke at installere v10.0466   :D
...heller ikke hos Claus (Lamborg)  ;)
Offline dirtyold
  • Mini Blackstar 10kw
Sv: version 10.0466
« Svar #12 Dato: Nov 03, 2013, 22:06 »
Ja det ender jo med, at de skal til at give os nye alu huse over garentien, når skrue hullerne er blevet til fut gevind !!
V10 +Flowmåler+Komp.rens,
VVB prio. 3 vejs.
2 stk. træk stabilisatorer
http://stokercloud.dk/dev/dirtyold.html
Offline Schou1984
Sv: version 10.0466
« Svar #13 Dato: Nov 03, 2013, 22:29 »
Den spiler også her på alle måder  8)
Så tommel op herfra indtil videre.!
Sv: version 10.0466
« Svar #14 Dato: Nov 05, 2013, 08:12 »
Ok nu mens jeg renser alligevel så kører jeg opdateringen. tror ikke det er min føler der er defekt men fyret er bare mega fyldt med aske og derfor er min røg temp kravlet op over 200 gr og det kan styringen åbenbart ikke klare så slår den føleren fra ?
Jens passer det at den ikke kan klare opver 200 gr ?
Andre der har opserveret det ?
