Forfatter Emne: spærgsmål til blackstar kedel  (Læst 9031 gange)
Offline reinem
« Dato: Nov 02, 2013, 19:14 »
godaften
er helt ny her på siden, så først og fremmest, tak for en god side med masser af oplysninger.
min gamle oliekedelunit fra 1987 begyndte for en måneds tid siden så småt at dryppe vand fra vvb, og der var umiddelbart ikke så meget at være i tvivl om, olie skulle det ikke være igen. har kigget meget rundt på stokerforum og har fundet masser af "gode råd " om pillefyr her. så valget faldt på et blackstar 10 kw anlæg med version 10 styring. dvscenter sattte det op i torsdags og jeg er indtil videre overordentlig glad for anlægget har dog er par enkelte spørgsmål (jeg er ikke tilmeldt stokercloud endnu, så kan ikke vise et overbliksbillede, grafer m.m.
har følgende 3 spørgsmål:
1. mine grafer for kedeltemperatur og effekt ligger meget konstant(vandret), men den gule der viser lys går fra 0-100, derudover får jeg meldingen ingen lys på sensor i en periode. hvad skyldes det?
jeg har fint aske i skuffen og ingen sorte piller eller lign.
2. på v10 styringen er der et billlede af fyringsanlægget (hvor meget der er i siloen, vvb temperatur mm. i billedet med kedlen står følgende:
71.6 grader c (som jeg går udfra er min fremløbstemperatur)
3,5 kw som må være den aktuelle ydelse
100 lux som må være fotosensoren
39,3 grader c (som jeg går udfra er returtemperatur)
hvis dette er tilfældet burde min returtemperatur så ikke være betydelig højere 55 grader for at undgå Kondens i kedlen??
anlægget er udstyret med ventil til returvand den er låst på 55 grader
sidst men ikke mindst så ville jeg da rigtig gerne have mit fyr online, men nægter at trække ledninger til min router, kan jeg evt bruge sådan en her?
http://www.amazon.co.uk/Letpower-VONETS-VAP11G-BRIDGE-Anytime/dp/B006JV2H6O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1383419566&sr=8-1&keywords=rj45+wireless+adapter
scotte 10 kw blackstar bs1016 med semirens
v10 styring v.10.045
vvb via 3 vejs ventil
140 m2 hus mellem isoleret stueplan gulvvarme, første sal 2 radiatorer
mit fyr online
 http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=timhen
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: spærgsmål til blackstar kedel
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2013, 07:08 »
godaften
Din lux måler kan godt svinge noget især i 10% drift men hvis  fyret går ud bør du nok hæve min ydelse det gør du i den menu der hedder snegl
Hvilken version køre du med i styringen? I de nye har du mulighed for at justere på luxmålerens følsomhed (lav,mellem,høj) der kunne du prøve med mellem
Den temperatur på 39,3 vil jeg tro er din skakt temperatur
Altså den temperatur der er inde omkring den interne snegl og faldrøret
Hvis du vil have din returtemp vist kræver det en føler på returen har du det?
Med hensyn til at komme online er der vist mange forskellige måder at løse det på jeg har brugt en trådløs access point som er sat op som repeater der har jeg sat Lan stik i til V10 styring og det virker fint
« Senest Redigeret: Nov 03, 2013, 07:17 af Bon Scott »
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2013, 10:06 »
Det er muligt at det du linker til vil virke, men der er absolut ikke sikkert  ???
...noget som med sikkerhed virker er det her http://www.nbe-shop.dk/product/lan-via-powerline-219/
Kræver blot et par stikkontakter, pg at det er en styring med ethernet stik (version 7 eller 10)  ;)
godaften
Offline reinem
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2013, 21:13 »
Mange tak for svar.
Er ikke blevet mindre begejstret over pillefyret de sidste dage :-)
Kan godt se at nbe's internet løsning er enkel og smart, men tror nu jeg prøver den jeg linker til. Hvo intet vover, intet vinder:-)
mit fyr online
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2013, 21:19 »
That's a real man  ;)
Mange tak for svar.
Offline reinem
« Svar #5 Dato: Nov 24, 2013, 15:30 »
kan godt være andre fik den der blå netværks dippedut til at virke, jeg gjorde ikke :-)
har nu investeret i det der kit der sender internettet gennem stikkontakten. Vupti 10 sekunder og fyret var online.
så skulle nok have hørt/læst bedre efter.
Jeg er stadig begejstret over mit nye fyr. har renset det første gang og synes egentlig ikke det var hverken besværligt, særlig tidskrævende eller et være svineri.
som sagt fyret er online så hvis der er tid og lyst må i da gerne se efter om det kører som det skal, om mine grafer ser rigtige ud m.m. har stadig den der fotosensor der farer op og ned.
på forhånd tak
mit fyr online
« Svar #6 Dato: Nov 24, 2013, 17:58 »
Hej Reinem
Det ser da ud til at køre pisseflot, kurver er da bare lige i skabet, mon ikke der er en defekt i den fotosensor med de udsving den laver, men pyt fyret kører jo bare derudaf. ;)
Hvilken model præcis er det du har købt der kan smide internet igennem el-nettet. Har læst lidt blandede erfaringer omkring dem.
« Svar #7 Dato: Nov 24, 2013, 18:43 »
lux kan blive bedre med en opdatering
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Offline renekv
« Svar #8 Dato: Nov 24, 2013, 19:04 »
opdatere din chip det vil hjælpe på lux grafen, da man kan justere hvor følsom føleren skal være.
Det hjalp ved mig
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline reinem
« Svar #9 Dato: Nov 24, 2013, 19:39 »
Fona havde tilbud på et sæt fra netgear til 249 kr, så det købte jeg. den ene "boks" med rj45 kabel til routeren den anden "boks" til styringen med rj45 kabel. det tog højst et par minutter og så virkede det.
jeg vil da klart opdatere til en nyere version af styringen.jeg har som skrevet pt version 10.045. har netop forsøgt at opdatere via styringen men den nyeste version styringen viser når jeg vælger download funktionen. er 10.045. Kan det passe at jeg ikke kan opdatere til nyeste version direkte fra styringen?
mit fyr online
Offline N P K
« Svar #10 Dato: Nov 24, 2013, 19:43 »
Ja du skal bruge et sd kort
Ind på nbes hjemmeside og kig under download og ind under chip versioner
U-herd med skamol
V7 styring
Offline thomas_h
« Svar #11 Dato: Nov 24, 2013, 19:45 »
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline thomas_h
« Svar #12 Dato: Nov 24, 2013, 19:46 »
Thomas
Og den havde Paw jo så lagt op  :D
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
« Svar #13 Dato: Nov 25, 2013, 06:46 »
 ;D
Thomas
Thomas
 ;D
