Forfatter Emne: Kompressorrens problem  (Læst 2066 gange)
Offline Iversen1987
« Dato: Okt 31, 2013, 21:35 »
Hej har lige fået mig et scoote fyr, som egentlig imponere helt fra starten.
Nu er jeg så rendt i det problem at når jeg sætter kompressor rens ventilen til på motor printet hvor der står mang/??? , jeg kan ikke komme ind og vælge at den skal køre på l6 i styringen, da dden står som optaget/er rød ? Hvad kan der være galt ? Det er ver 7 og det er den 12 polet motor styring ? På forhånd tak.
Sv: Kompressorrens problem
« Svar #1 Dato: Okt 31, 2013, 21:39 »
måske kører din pumpe på den udgang . Kan du ikke bare vælge en anden.
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #2 Dato: Okt 31, 2013, 21:48 »
L6 er nok brugt til askesnegl eller andet... gennemsøg parametrene, og find hvor den figurerer. Hér kan du blot fjerne L6 som den valgte udgang til fx askesnegl. Derefter kan L6 anvendes til kompressorrens...
Mvh Steffen
Offline Iversen1987
« Svar #3 Dato: Okt 31, 2013, 22:03 »
Tak for hurtig svar .. Den var brugt til vvb .. Nu køre det ..
Offline SKM
« Svar #4 Dato: Okt 31, 2013, 22:08 »
Skønherligt 8)
Mvh Steffen
