Forfatter Emne: stoptast til nedkøling virker ikke  (Læst 2766 gange)
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Dato: Okt 31, 2013, 17:58 »
Jeg gør som der vises i videoerne ang. rensning, og som montør viste og fortalte og skriver herinde. Men den skriver ikke nedkøling eller vent ved opstart.
Den skriver kun stoptast
hvad gør jeg forkert ? Fyret trænger til at blive renset - men kan jeg ikke når det er så varmt
har desuden brændeovn
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: stoptast til nedkøling virker ikke
« Svar #1 Dato: Okt 31, 2013, 18:03 »
Tryk på ned tasten i 10 sek
Så skulle den gerne stoppe med at tilføre piller og brænde dem der er på herden af
Når det så er kølet lidt af kan du rengøre
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Rikke, Fyn
« Svar #2 Dato: Okt 31, 2013, 18:04 »
tak det gjorde jeg også - i 10 sek. men den skrev aldrig nedkøling. jeg håber den er kølet af når jeg kommer derned om ½ time
« Svar #3 Dato: Okt 31, 2013, 18:06 »
Hej Rikke,
Når du har trykket OFF og den skriver Stoptast, så er fyret stoppet.
Der er ikke nogen køleenhed i den, så du må vente til den er køler så meget ned at du kan rense den.
Afhængig af din installation kan det tage 10-60 minutter.
Hvis cirkulationspumpen kører går det væsentligt hurtigere.
Offline N P K
« Svar #4 Dato: Okt 31, 2013, 18:08 »
Jeg ved ikke om den skal skrive nedkøling men du burde kunne høre/se om den holder op med at tilføre piller
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Rikke, Fyn
« Svar #5 Dato: Okt 31, 2013, 18:45 »
Takker. den kølede ned, holdt op med at tilføre piller. Jeg fik den renset efter den hurtige metode og fik løftet på alle 3 spjæld. Dog ikke renset under den nederste, kun rystet det gevaldigt. Skal have en pandelampe i morgen så den er klar til næste gang.
Og så skrev den vent da jeg startede op og weha nu fungere det igen :-)
fyldt op og burde kunne passe sig selv igen. Det jo ikke svært - bare meget bøvlet når der ikke er nogen specifikke anvisninger - så mangler jeg kun at få mod på den helt store omgang *gys*
