Forfatter Emne: Dårlig lugt i huset efter montering af fyr  (Læst 5430 gange)
Offline MarkL
« Dato: Okt 31, 2013, 16:34 »
Hej alle
Jeg føler jeg har sådan en "røg" lugt i huset efter montering af fyret og skorstenen er lukket af.
Hvis jeg åbner låget ind til renselemmen oppe på loftet kommer der en dunst af den lugt der ikke er god. Intet røg at se. Jeg kan intet lugte ved renselemmen i kælderen, men kan dog lugte det tydligt ude hvor røgrøret er brudt igennem muren og så igen ind i skorstenen. Skorstensfejeren mente bare vi kunne lukke alt af i bunden og få forseglet røgrøret mm, men dette har ikke hjulpet, ude ved fyret kan ikke lokalisere lugten på samme måde da der både er træpillrr mm.
Hvis jeg åbner renselemmen på loftet forsvinder lugten væk fra renselemlågen.
der er sat en foring indvendig i en gammel skorsten cirka 5 m i gl skorsten.
Nogen der har eb ide?
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
Sv: Dårlig lugt i huset efter montering af fyr
« Svar #1 Dato: Okt 31, 2013, 16:59 »
Hej Mark,
Øh, skorsten lukket af ??
Hvad er det lige du beskriver ?
Er det en gammel skorsten på 5 m som du har fået sat en foring i ?
...og til denne skorsten er dit pillefyr monteret ?
...og det er den skorsten der nu lugter ?
Eller er det bare mig der ikke kan forstå hvad du skriver  ;)
Hej alle
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #2 Dato: Okt 31, 2013, 21:00 »
Hej Mark,
Jeg gætter på at det du kan lugte er løbesod. Jeg har også en gammel skorsten, som der har været løbesod i, og hvor der er sat en isokern i. Da jeg borede hul til røgrøret lugtede der også. Løbesoden trænger ind i murstenene, og når man borer i dem så frigøres lugten. Har du sat en foringsring i skorstenen, og pudset op til foringen ? Om ikke andet vil jeg tro at lugten forsvinder når stenene er "dampet af"
Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline MarkL
« Svar #3 Dato: Okt 31, 2013, 21:40 »
Der var lidt noget rod.
Jeg har 5m uisoleret stålforing i gammel skorsten, hvor der korrekt har været løbesod i, men ikke tosset, de sidste halvandet meter på loftet sidder der isoleret rør. Kan lugte det når jeg åbner rensedøren til renselemmen på loftet, så kommer der en ordentlig dunst.
Jeg kan så også lugte det i rummet hvor VVb sidde. Røgrøret fra fyret går gennem her og er cirka 50cm. Men når jeg åbner rensedøren her, så kan ikke lugte det i bunden af den gamle skorsten, men kun i rummet?
Håber lidt det bare er løbesoden :/
Røgrøret er tætnet med varmebestandig elastisk fuge, og er tæt, samt rensedør skulle være tæt ;)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #4 Dato: Nov 01, 2013, 05:41 »
Hej Mark,
Det var en langt bedre forklaring  ;)
Helt enig med Niels, det er din "gamle" løbesod der dunster.
Den er lukket inde mellem den gamle skorsten og foringen, den varmes op pga. Den manglende isolering af den nederste del af stålforingen.
På et tidspunkt vil den være helt afdunstet, men det kan tage noget tid.
Tal evt. med en gammel malermester om hvad han ville anbefale at lukke lugten inde med.
« Svar #5 Dato: Nov 01, 2013, 08:44 »
I de gamle dage tapeserede man med sølvpapir, og så alm tapet derefter for at undgå løbesod, men om det kan ta lugten ved jeg ikke.
Offline MarkL
« Svar #6 Dato: Nov 01, 2013, 16:06 »
Hmm ja. Altså kan ikke lugte noget ud fra skorstenens vægge så det må jo komme ud et andet sted :) men altså de få steder hvor der var lidt løbesod på væggene har vi gjort sølvpapirstricket, men nok svært at lukke det indvendig af nu med en eller anden maling
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
