Forfatter Emne: V10 mister forbindelse regelmæssigt  (Læst 11961 gange)
Offline Martin Farsø
    • Konens bedste ven:
« Dato: Okt 29, 2013, 12:41 »
Har problemer med at min V10 mister forbindelsen flere gange i løbet af dagen og eneste måde at komme på igen, er at genstarte anlægget.
Dette var med version 10.032, prøvede at opdatere til 10.0463 i går aftes, men igen her til morgen  >:( kl. 5:10 var der igen ingen forbindelse.
Har forsøgt med at sætte styringen til en statisk ip, så nu må vi se om det hjælper.
Håbede på at man kunne indtaste IP opsætning manuelt efter opdatering  :D, men det kan man ikke (håber det kommer i senere version).
Jeg tror at problemet opstår, når styringen skal have fornyet sin ip adresse, så det næste jeg vil prøve er at sætte lejetiden op på de adresser routeren udlejer.
Vender tilbage med mere information....
Woody 10kWh - Blackstar 1016 - VV Prioritering - V10 Styring
Sv: V10 mister forbindelse regelmæssigt
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2013, 12:49 »
dælme mange der bliver smidt af dagligt, har en kammi der næsten bliver smidt af hver 2-3 dag, så han er også noget irriteret over det.
Offline Zarge
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2013, 14:34 »
Jeg har ingen problemer i den retning...
Er det evt sammen fald i routere og eller internet udbydere hos jer der har problemer?
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2013, 15:29 »
Har selv kun prøvet det en gang, i går, men det kunne jo være det blæsevejr der var ???
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2013, 20:19 »
Hvis eneste måde at få den på igen er at rykke strømmen, så er det formentlig hardwaren der er ustabil.
Hvis forbindelsen ikke kan oprettes ved at hive netledningen, og koble det til igen, så vil jeg mene det er ovenstående... så tag fat i leverandør og få dem til at bytte styringen.
Solvarme 30 Rør, 300L
« Svar #5 Dato: Okt 29, 2013, 20:30 »
som skrevet har min kun gjort det en gang, prøvede da også at hive netstikket ud og i igen, duede ikke. stik til styring ud og i igen, så kom man online igen.
« Svar #6 Dato: Okt 29, 2013, 20:33 »
Jeg har haft et print der gik bananas engang i ugen, men jeg har også haft et print der gik bananas 2-6 gange om dagen... og alt det er væk efter jeg fik endnu et nyt print :)
« Svar #7 Dato: Okt 29, 2013, 20:36 »
Hej Martin, tjek lige kortet her, der er dælme mange der er røget af nettet, men hvordan de kommer på igen ved man jo ikke.
Min kammis skal også ta strøm til styring for at komme online igen.
« Svar #8 Dato: Okt 29, 2013, 23:47 »
Så tabte jeg forbindelsen igen i dag kl 22.17, har nu prøvet at sætte lejetiden på IP adresser i Routeren op til 48 timer og statisk adresse, så må vi se hvor længe det virker...
Måtte endnu engang genstarte anlægget for at komme online igen :-\
« Senest Redigeret: Okt 29, 2013, 23:48 af Martin Farsø »
« Svar #9 Dato: Okt 30, 2013, 11:55 »
Hej Martin F
Hvad har du ellers af udstyr på dit netværk? Det er en god ide at sætte statisk adresse, hvis man oplever problemer, som du har gjort. Om det løser sig i dit tilfælde må vi se, ellers tage lige fat i mig på info@stokerkontrol.dk, så må vi grave lidt dybere i det. Det kan være svært at sige hvad der sker, mange ting der kan gå galt i netværket.
« Svar #10 Dato: Okt 30, 2013, 12:01 »
Hej igen Martin F
Glemte lige, hvornår har du købt styringen? Send evt. dit serienummer til info@stokerkontrol.dk. Så ved jeg lidt mere om den.
« Senest Redigeret: Okt 30, 2013, 12:01 af BoinkUser »
« Svar #11 Dato: Okt 30, 2013, 17:42 »
Så er den gal igen >:( kl 17.19, har nu forsøgt med genstart af både Router, Switch og Anlæg, i forbindelse med tidligere mistet forbindelse, hvor jeg også konfigurerede længere lease tid og statisk adresse. Alt andet på vores netværk virker upåklageligt (Internet, IP Telefon, Mobiler, Tablets, Computere og TDC TV).
Ved ikke hvad jeg ellers skal finde på af muligheder....  :'(
Kikkede lige på styringen og den har stadigvæk sin IP: 192.168.20.10 som tildelt fra Router.
Serienr.: 475
Har også sendt ovenstående til info@stokerkontrol.dk.
« Senest Redigeret: Okt 30, 2013, 18:04 af Martin Farsø »
