Forfatter Emne: Stokercloud - Version 7 Styring serie nummer?  (Læst 20854 gange)
Offline bmp
« Dato: Okt 28, 2013, 18:39 »
Hej.
For at komme på Stokercloud.dk skal man bruge et: "Styringsserie nummer"
Men hvordan finder man styringsserie nummeret på en Version 7 styring?
Bjarne
Woody BS1016 10kW med kompressor rens. 120m2 bolig.
http://www.stokercloud.dk/dev/morville.html
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Stokercloud - Version 7 Styring serie nummer?
« Svar #1 Dato: Okt 28, 2013, 18:55 »
unde menu system vist jeg husker rigtig
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline bmp
« Svar #2 Dato: Okt 28, 2013, 19:25 »
Jeg har desværre ikke et menu-punkt der hedder: "System".
Min Version 7 Styringsboks har følgende menu punkter:
1)Kedel
2)Magasin
3)O2 styring
4)Blæser
5)Snegl
6)El tænder
7)Rens
8)El tænder
9)Pumpe
10) VVB
11) Vandrerist
12) Vejr
Og ingen af dem indeholder "Styringsnummeret".
Gider du checke igen?
Bjarne
Offline J-B
« Svar #3 Dato: Okt 28, 2013, 19:35 »
Nu kender jeg kun V10 styring, men det virker som om du ikke er i stage 4.
Prøv om du kan bladre ned og se om system kommer frem, eller prøv at holde SET inde i 5-10 sekunder fra driftbilledet og se om der kommer noget frem.
Offline bmp
« Svar #4 Dato: Okt 28, 2013, 19:43 »
Du fik ret  ;)   Jeg var ikke i stage 4.
System informationerne kom længere ned i menu rækken, så nu fandt jeg serie nummeret.
Tak for hjælpen  :)
Bjarne
Offline J-B
« Svar #5 Dato: Okt 28, 2013, 19:48 »
Det var så lidt ;)
