Forfatter Emne: Shunt ventil  (Læst 10948 gange)
Sv: Shunt ventil
« Svar #15 Dato: Okt 27, 2013, 08:29 »
Det er heller ikke nødvendigvis fordi dit forbrug ikke stort nok, det kan nemlig skyldes flere ting:
 - at dine radiatorer er for små, så de ikke køler centralvarmevandet nok
 - at du har en ureguleret VVB, hvor centralvarmevandet bare "fiser igennem"
 - at din VVB ikke er effektiv nok, så den ikke køler centralbarmevandet nok
 - at du har et ureguleret tværløb mellem fremløb og retur et sted i systemet
Det er meget svært at sige med sikkerhed hvad årsagen er når man ikke ser hele anlægget  ;)
Når i siger der ikke er nok forbrug hvorfor går mit fyr så ikke ned i ydelse ?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ke
Offline prons
    • http://stokercloud.dk/dev/ke.html
Sv: Shunt ventil
« Svar #16 Dato: Okt 27, 2013, 08:56 »
Nu har jeg prøvet at skrue op for radiatorer i hele huset så kan man godt se der sker noget.
Sv: Shunt ventil
« Svar #17 Dato: Okt 27, 2013, 09:06 »
Fint, hvis du vil finde ud af hvor den høje returtemperatur stamme fra, skal du gennemgå din installation noget nøjere.
Returvandet er jo en blanding fra forskellige dele:
 - returvand fra radiatorer
 - returvand fra VVB
 - evt. returvand fra gulvvarme (plejer dog at være væsentligt koldere)
 - evt. tværløbsvand fra tværløb direkte mellem fremløb og retur (bruges til at holde lange strenge varme)
 - og til sidst, blandingsvand fra shunten
Endelig kan der være tale om et en-strengs anlæg med næsten intet eller ekstremt lille forbrug, her vil returvandet være næsten det samme som fremløbet.
Derfor, hvordan er dit anlæg ?
...et-strengs eller to-strengs ?
Har du kredse med tværløb direkte mellem fremløb og retur ?
Har du en regulering af centralvarmevandets gennemløb i VVB'en ?
Offline prons
Sv: Shunt ventil
« Svar #18 Dato: Okt 27, 2013, 09:11 »
Det er et-strengs anlæg og der er ingen regulering af gennemløb af VVB.
Sv: Shunt ventil
« Svar #19 Dato: Okt 27, 2013, 11:09 »
Jamen så ved vi hvorfor du har så høj retur  ;)
Når din VVB er varmet op og der næsten ingen forbrug er på radiatorer, kører fremløbet nærmest uafkølet tilbage til kedlen.
Så kan du skrue alt det du vil på shunten, men du får altså ikke temperaturen ned  ;)
Offline prons
Sv: Shunt ventil
« Svar #20 Dato: Okt 27, 2013, 16:24 »
Men burde fyret ikke gå ned i ydelse når temp. er nået.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Shunt ventil
« Svar #21 Dato: Okt 27, 2013, 16:48 »
lige nu er fyret nød til at køre på 35% for at holde de 65 grader for når der er så stort flow skal der meget varme til, for at det kan hæve temp fra 57 til 65 grader.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Sv: Shunt ventil
« Svar #22 Dato: Okt 27, 2013, 17:07 »
Fyret skal gå ned i ydelse hvis den kommer over setpunktet  ;)
Der skal jo bruges energi til at opvarme returen fra det den nu er til ønsket setpunkt.
Forskellen er den varme der er afsat rundt omkring i installationen.
Offline prons
Sv: Shunt ventil
« Svar #23 Dato: Okt 27, 2013, 18:19 »
Ok nu er jeg ved at forstå det.
Sv: Shunt ventil
« Svar #24 Dato: Okt 27, 2013, 18:53 »
Super  ;)
