Forfatter Emne: Shunt ventil  (Læst 10951 gange)
Offline prons
    • http://stokercloud.dk/dev/ke.html
Shunt ventil
« Dato: Okt 26, 2013, 16:31 »
Hej jeg har sådan en shunt http://www.dvcenter.dk/dvc-ventilhus-lige-1-2.html på mit anlæg.
Kan den godt sætte sig fast for ligemeget hvor meget jeg regulerer er temp. den samme.
Mvh KE
Sv: Shunt ventil
« Svar #1 Dato: Okt 26, 2013, 18:52 »
Tja, selvfølgelig kan den sætte sig fast, men det er ikke særlig almindeligt.
Hvad er returtemperaturen ?
Mvh KE
Offline prons
Sv: Shunt ventil
« Svar #2 Dato: Okt 26, 2013, 19:23 »
Fremløb er 64 grader og retur er 58 grader og det er ligemeget om jeg skruer shunt.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Shunt ventil
« Svar #3 Dato: Okt 26, 2013, 19:39 »
Tag termostaten af og giv stiften noget massage , den har sikkert sat sig fast  O0
Offline prons
Sv: Shunt ventil
« Svar #4 Dato: Okt 26, 2013, 20:07 »
Ok det vil jeg prøve
Sv: Shunt ventil
« Svar #5 Dato: Okt 26, 2013, 21:27 »
Med så høj returtemperatur tror jeg at det skyldes at returen fra selve anlægget er høj  ;)
Shunten kan kun øge temperaturen, den kan ikke sænke den.
Prøv at tage følerhovedet af og tryk stiften ind med f.eks. en skruetvinge, så ser du den reelle returtemperatur fra anlægget.
Er den oppe på de 58oC, så kan du ikke rigtig regulere noget med termostaten.
Offline Mogger
Sv: Shunt ventil
« Svar #6 Dato: Okt 26, 2013, 21:45 »
Er der nogen øvre grænse for retur temp? Min retur ligger på 60-65 stykker. Shunten står på 55 grader, men føleren sidder udenpå røret i noget isolerende something. Skal jeg evt skrue lidt ned for shunten så?
Kasper
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger
Sv: Shunt ventil
« Svar #7 Dato: Okt 26, 2013, 21:54 »
Hej Kasper,
Nej, return kan være så høj som den vil, det skader ikke noget men er udtryk for at du pumper alt for meget vand rundt i anlægget.
Hvis shunten er sat til 55oC og returen reelt er 60-65oC, så skyldes det ikke shunten men derimod temperaturen på det vand der kommer retur fra radiatorer, gulvvarme og VVB.
Sandsynligvis er din shunt helt lukket, så det hjælper ikke at skrue ned på den.
I den situation fungerer shunten bare som en sikkerhed for at returen ikke kommer under 55oC.
Kasper
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Shunt ventil
« Svar #8 Dato: Okt 26, 2013, 21:56 »
det viser bare at du ikke har så stort forbrug når du har en retur temp på 65 grader og shunts skulle gerne være lukket når den er sat på 55 grader.
er det sådan en der sider på ? http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/2102/s/dvc-ventilhus-lige-3-4/category/168/
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/shunt-ventiler/dvc-termostat-20-60-gr.html
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
Sv: Shunt ventil
« Svar #9 Dato: Okt 27, 2013, 05:53 »
Det er lige nøjagtig sådan en - den ligner hvert fald rigtig meget. Det var en smeden havde med
Opvarmer 156 kvm
Offline prons
Sv: Shunt ventil
« Svar #10 Dato: Okt 27, 2013, 07:35 »
Når i siger der ikke er nok forbrug hvorfor går mit fyr så ikke ned i ydelse ?
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ke
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Shunt ventil
« Svar #11 Dato: Okt 27, 2013, 07:45 »
Det skal nok gå ned i ydelse så snart der overhovedet intet forbrug er
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline prons
Sv: Shunt ventil
« Svar #12 Dato: Okt 27, 2013, 08:05 »
Hvordan kan det være at den vise 29 % ydelse og 5.2 kW når det er en 10 kw brænder.
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: Shunt ventil
« Svar #13 Dato: Okt 27, 2013, 08:19 »
Dit fyr producerer nøjagtig den varme som aftages af hhv. hus og VVB. Fyrets ydelse reguleres udelukkende ud fra kedeltemperaturen og dens ændringer i forhold til setpunktet. Færdselsreglerne for reguleringen bestemmes af PI-regulatoren.
Jeg har kigget på dine grafer og det ser helt ok ud.
Når din returtemperatur er høj, er det fordi du trykker vandet så hurtigt rundt i anlægget at du får en dårlig afkøling og dermed høj retur. Jeg kan se at dit anlæg ligner mit mht størrelse og aftagen effekt, men dit flow er 800 l/ t, hvor jeg nøjes med det halve flow. Det koster energi til pumpen.
Du bør skrue ned for pumpen eller sætte den i auto hvis den er intelligent.
Vh. Perminator
Offline kigan
Sv: Shunt ventil
« Svar #14 Dato: Okt 27, 2013, 08:19 »
kw udregnes sådan her fremløbs temp minus retur temp gang med L/T og divederes med 860
så lige nu er 64,4-57*591/860=8,18 kw
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
