Forfatter Emne: Scotte 16 KW autoberegning  (Læst 4385 gange)
Offline SSC
« Dato: Okt 26, 2013, 09:12 »
Hej alle.
Havde store problemer med at indstille vores nye Scotte 16KW pillefyr. Derfor havde vi en VVS mand på besøg, og han fortalte bla.
Autoberegning: vi blev fortalt, at jo større tal man taster i autoberegning, des mindre piller giver fyret, virker ikke logisk?
Så også, at montøren havde sat AUTO til NEJ efter besøget, er det en fordel ?
Endelig er vores brænderrist næsten halv fyldt med slagger/aske efter 1dag, har prøvet at sætte rensning fra 10/5/30 til 8/5/60 men uden effekt, modtager meget gerne gode forslag
God weekend
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Scotte 16 KW autoberegning
« Svar #1 Dato: Okt 26, 2013, 09:21 »
Hej auto skal stå på ja og rensingen vil jeg nok sætte på 10-5-50%
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #2 Dato: Okt 26, 2013, 09:29 »
det er vigtig at man taster de den rigtig vægt ind i autoberegner for at fyret ved hvor meget sneglen skal køre for at give den rigtig mægte piller.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #3 Dato: Okt 26, 2013, 09:47 »
Den VVS-mand du har haft på besøg har ret i det med autoberegningen  ;)
I autoberegning indtaster du hvor mange gram piller sneglen giver på 6 minutter, og det tal bruger autoberegningen så til at regne pilledoseringen ud med (hvor mange sekunder skal sneglen køre for at give x gram piller).
1 kg træpiller giver ca. 4,8 kWh energi, så styringen beregner udfra dette tal hvor mange gram pr. tidsenhed der skal til for at give f.eks. 10 kW, eller rettere sagt, hvor mange sekunder skal sneglen køre for at give den mængde træpiller der svarer til 10 kW.
Hvis du så angiver et større tal i autoberegningen, vil styringen "tro" at sneglen skal køre færre sekunder for at give den samme mængde og resultatet vil blive at der rent faktisk doseres færre (for lidt), fordi styringen "tror" at den har givet mere end den rent faktisk har.
Så lang, så godt, men hvad kan det så bruges til ?
Absolut ingenting  :)
Du skal indstille den mængde sneglen rent faktisk giver på 6 minutter i autoberegningen, sætte autoberegning til ON og så skal du justere blæs lav, blæs midt og blæs høj, så forbrændingen bliver korrekt.
Alternativt skal man sætte autoberegning til OFF og selv indstille blæs og pilledosering manuelt, og så er snegldoseringen (piller pr. 6 minutter) komplet ligegyldig.
At "snyde" med autoberegningen er håbløst, med mindre man har 110% styr på forbrændingsteknikken og er ude i noget helt specielt.
Så din VVS'er har ikke sagt noget forkert, men han har ikke forklaret det ordentligt og han har ikke efterladt fyret sådan som han burde.
Det kan lede til tanken om at han nok heller ikke har indstillet fyret korrekt, og det kunne sagtens være årsagen til dine aske problemer.
Har du mod på det, så læs i min vejledning om hvordan du justerer fyret korrekt, specielt side 12-15
http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
...resten burde også være god læsning  ;)
Hej alle.
God weekend
Offline SSC
« Svar #4 Dato: Okt 26, 2013, 14:45 »
Mange tak for svar
Vh Søren
