Forfatter Emne: Pumpestyring - 2 vejs VVB  (Læst 1930 gange)
Offline Mogger
« Dato: Okt 25, 2013, 19:51 »
Vil bare høre om det er nogle fornuftige indstillingerne for min pumpe. Har 2 vejs ventil på VVB (kunne desværre ikke lade sig gøre med en 3 vejs)
Pumpestart 50
Pumpe stop 55
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger
Sv: Pumpestyring - 2 vejs VVB
« Svar #1 Dato: Okt 25, 2013, 20:09 »
Det lyder da ikke dumt  ;)
Hvad var problemet med en 3-vejs ventil ?
Pumpestart 50
Pumpe stop 55
Offline Mogger
« Svar #2 Dato: Okt 25, 2013, 20:23 »
Fik sat en radiator op i min baggang for 2 år siden -( hvor min VVB hænger) og smeden dengang valgte at trække rør direkte fra de 2 rør der går direkte frem og tilbage mellem kedel og VVB.
Så min 2 vejs ventil sidder helt inde under VVB for at undgå der bliver lukket ned for varme til radiatoren i baggangen når VVB ikke kalder på varme
Opvarmer 156 kvm
