Forfatter Emne: PI regulering under VVB drift  (Læst 2414 gange)
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Dato: Okt 25, 2013, 09:51 »
Min kedel bliver 90 grader varm i forbindelse med VVB drift. Setpunkt er 75/10o/5u på kedel og 60/3dif på VVB. Maks effekt ved VVB drift er sat til 50%. På kurven (7-8) ser det ud som om at PI reguleringen ikke er aktiv ved VVB drift. Der køres 50% fra der kaldes på varmt vand til VVB når 60 grader. Ydelsen går på 0%, med kedlen fortsætter fra 80 til 90 grader. Det synes jeg er lige i overkanten, og jeg ville jo gerne have at ydelsen blev reguleret lidt ned inden kedlen når setpunktet, ligesom det sker ved Drift.
Hilsen Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: PI regulering under VVB drift
« Svar #1 Dato: Okt 25, 2013, 10:01 »
Pi regulering er aktiv den er blot ændret til andre værdier som du ikke kan stille på
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #2 Dato: Okt 25, 2013, 10:08 »
Ærgeligt man ikke kan pille ved dem, men tak for svaret.
Venlig hilsen
Niels Mikuta
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
« Svar #3 Dato: Okt 25, 2013, 19:37 »
Hej Niels,
Din brænder gør præcis det den skal mht. PI.
Det er ikke VVB setpunktet der køres efter under VVB-drift, men derimod en korrigeret kedeltemperatur der er VVB-setpunkt + 20oC.
Det vil hos sig sige at kedelsetpunktet under VVB-drift er 80oC.
Jeg ville råde dig til at sætte VVB-setpunkt til 55oC og en diff på 5oC.
De vil sænke det midlertide kedelsetpunkt til 75oC.
Hilsen Niels
« Senest Redigeret: Okt 26, 2013, 22:01 af MHES »
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #4 Dato: Okt 26, 2013, 21:56 »
Hej Michael,
Det forklarer jo sagen :)
Jeg prøver med 55/5
Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
