Forfatter Emne: Version 7 opdatering - hjælp  (Læst 2397 gange)
Offline bmp
« Dato: Okt 23, 2013, 15:38 »
Hej.
Er der nogen, der ved hvordan man opdatere en Version 7 styring?
Jeg har kopieret zip filen fra www.nbe.dk og pakket den ud på et Micro SD kort.
Men der er ikke et "slot" i V7 boksen som man kan sætte SD kort i.
Hvad gør man så for at opdatere?
Bjarne Petersen
Woody BS1016 10kW med kompressor rens. 120m2 bolig.
http://www.stokercloud.dk/dev/morville.html
Sv: Version 7 opdatering - hjælp
« Svar #1 Dato: Okt 23, 2013, 15:47 »
Du skal åbne styre boksen.
I et hjørne finder  du hvor kortes skal ind.  :)
Offline bmp
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2013, 15:51 »
Tak for hurtig svar!
Skal jeg slukke for boksen mens jeg gør det?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #3 Dato: Okt 23, 2013, 15:55 »
Du skal åbne for boksen og sætte kortet i også skal du slukke og tænde igen så skulle opdatering gerne starte
Når den er færdig skriver den at du skal fjerne kortet
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline bmp
« Svar #4 Dato: Okt 23, 2013, 21:48 »
Så blev den opdateret  :)
Tak for hjælpen alle sammen!
