Forfatter Emne: Nye sager til fyret... og efterfølgende udfordringer  (Læst 14171 gange)
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
Sv: Nye sager til fyret... og efterfølgende udfordringer
« Svar #31 Dato: Okt 25, 2013, 13:25 »
kw udregnes sådan her fremløbs temp minus retur temp gang med L/T og divederes med 860
så lige nu er 68,9-64*279/860=1,58 kw
hvis den skrive ydelse 10% det er ikke ensbetydende med ta den køre 1,0 kw på 10kw brændere ;)
det viser bare den køre 10% af hva den kan.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #32 Dato: Okt 25, 2013, 13:49 »
Det er den - og tak for udregningen.  Men skal lige være sikker - kan jeg så ikke se effekten på mit fyr nogensteds...
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger
Offline kigan
« Svar #33 Dato: Okt 25, 2013, 13:55 »
den kw der skrives på fyret i billedet er hva fyret yder. og det stammer fra den udregning ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
« Svar #34 Dato: Okt 25, 2013, 14:02 »
hvordan ser grafen ud på din styring ?
og har du prøvet at skifte farve på dem?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #35 Dato: Okt 25, 2013, 19:25 »
Uhmm jamen... de er jo alle sorte. Var da ikke lige klar over man kunne skifte farve. Er jo stadig jævn ny i det her....
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #36 Dato: Okt 25, 2013, 19:34 »
kan skal lære så længe man lever siger de kloge ;) jeg lære stadig nye selv og jeg er pille misburger på 6/7 år nu ;)
Det er under graf menuen man kan skifte farve på dem ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #37 Dato: Okt 25, 2013, 19:49 »
Giver go mening - tror dog det skal klares på en computer. Kører hvert fald ikke lige max på en iPad med at skifte farve
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #38 Dato: Okt 25, 2013, 19:50 »
du skal ud på selve styringen for at skrive farver, man kan ikke via en computer ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #39 Dato: Okt 25, 2013, 19:59 »
Så er jeg med da
Opvarmer 156 kvm
