Forfatter Emne: Nye sager til fyret... og efterfølgende udfordringer  (Læst 14168 gange)
Offline Mogger
Har fået lidt nyt til fyret - diverse føler, 2 vejs ventil (3 vejs kunne ikke lade sig gøre), trækstabilisator og komp rens.
Smeden var forbi og hjælpe med ændringer af rørene
Da vi får samlet sagerne igen duer nedad pilen så ikke - plus at displayet fooker.... Eksempelvis kører den ved 44% ydelse 32,2 kW.... Se selv fyret online for flere sjove tal
Har prøver at resette 2 gange ( holde reset inde mens der sættes strøm til) uden andet held end at taste værdier forfra via stokercloud da jeg ikke kan bruge styringen...
Nogen der har prøvet lign eller har ideer?
Det skal tilføjes det er enormt svært at vide hvad fyret laver når man ikke kan stole på tallene....
« Senest Redigeret: Okt 22, 2013, 18:32 af Mogger »
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Nye sager til fyret... og efterfølgende udfordringer
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2013, 18:38 »
hm kan det tænkes nogle føler er monteret forkert ??
komp rens er det sat til nede ved brænderen ?
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #2 Dato: Okt 22, 2013, 18:55 »
Hvilken styring og hvilken version har du ?
Offline Mogger
« Svar #3 Dato: Okt 22, 2013, 20:05 »
Styring 7, version 7.045 - synes altså det var 046 i går...
Komp rens er monteret efter NBE anvisninger. Men er koblet til i styre boksen
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #4 Dato: Okt 22, 2013, 20:26 »
er der sket noget med din graf siden alle er sorte?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
« Svar #5 Dato: Okt 22, 2013, 20:33 »
har du prøvet at trykke kabel efter for jeg har min styring åben i weekenden så hade jeg ramt det lille flade der sider bag på skærmen så virkede mine pile taster ikke så godt.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #6 Dato: Okt 22, 2013, 20:38 »
Har godt lagt mærke til grafferne, men aner ikke hvad der skulle være sket... Kan kun sige det kom sammen med resten af "udfordringerne"
Har været alle ledninger og stik efter og synes ikke der er noget der hænger... Men tjekker igen i morgen
Opvarmer 156 kvm
« Svar #7 Dato: Okt 22, 2013, 20:43 »
Du har selvfølgelig prøvet at demontere de nye ting (diverse følere, 2-vejs ventil og kompressorrens) ik' ?
Hvis det hjælper, så monterer du dem igen én efter én, indtil fejlen viser sig igen.
« Svar #8 Dato: Okt 22, 2013, 20:43 »
Prøv at trykke ind på fabriks indstilling, der passer til din brænder.
Det er ikke smart at den kan gå op på 32 Kw.
Offline Mogger
« Svar #9 Dato: Okt 22, 2013, 20:54 »
Tror ikke den går derop - har set den på 137 kW as well... Og den kører da endnu. Desuden kan jeg ikke gøre noget som helst via styreboksen som sagt -
men via stokercloud kan jeg se den ikke står til mere end 10 kW på max ydelse. Hvorfor den så skriver andet i displayet kan jeg ikke svare på....
MHES - nej har ikke afmonteret noget endnu. Bliver en opgave for morgen dagen.
Det skal tilføjes de mærkelige tal kom efter reset - og jeg resettede som sagt for at kunne bruge pileknappen
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #10 Dato: Okt 22, 2013, 21:00 »
og et flow på over 12000 L det er måske og lige i overkanden ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
« Svar #11 Dato: Okt 22, 2013, 21:03 »
det er fordi du har et flow over 12000 L du får sådan et højdet kwh da det er frem løbs temp minus retur temp gang med flow / 860
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #12 Dato: Okt 22, 2013, 21:19 »
Og er det en fejl montering eller en indstilling der er skyld i det?
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #13 Dato: Okt 22, 2013, 21:24 »
under din pumpe på stokercloud hva står der ved Flowmåler liter/puls ?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #14 Dato: Okt 22, 2013, 21:26 »
10
Opvarmer 156 kvm
