Forfatter Emne: Hs tarm kedel FH kedel  (Læst 14269 gange)
Offline cashin
« Dato: Jan 27, 2008, 11:45 »
HS TARM Nr 44154 type FH VFL 16 fld brænsel kg 22000 fast brænsel 19000
har fået sådan en kedel det er en ældre model der er lavet med ildfast sten i bunden samt nogle varme rør i toppen til cirkulation af vand
den har indbygget varmvandstank
har en 300 liters varmvandsbeholder på væggen der i dag køre parralelt med husets radiatorer.
? skal jeg koble tanken i kedlen i serie med vandet i fyret for at opnå en større varme flade
? har en masse tilslutninger bag på men HVAD er HVAD nogle der har tegninger over sådan et fyr
? vil til sommer have et solvarme anlæg koblet sammen med fyret er det mest økonomisk med en akkumuleringstank
kan jeg med fordel bygge nogle shount ventiler på for at sparre energi. Vil det være en fordel at varmvands beholder på væg lukkes fra øvrige radiatore når der opnås en given temp. i beholderen
Fyret det skal køre med er et hjemme bygget stoker anlæg
« Senest Redigeret: Jan 27, 2008, 11:47 af cashin »
