Forfatter Emne: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.  (Læst 19761 gange)
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.
« Svar #30 Dato: Okt 23, 2013, 15:35 »
Hej MHES
Ved du hvad, (og set i bakspejlet) enig vi gider sgu da ikke alt det svineri med kalken... ;) Jeg skal derfor anmode alle om at se bort fra tricket, som eller lød til at være et godt sidste udvejs fif.  :)
/Frank
Offline MarkL
« Svar #31 Dato: Okt 24, 2013, 15:32 »
Hmm 93g og fyret have ikke slukket 13 grader over diff, rørene giver sig lidt. Hvor dælan stoppede det ikke? Hmm, har endnu ikke fundet et sdkort :P
Det har lige brændt med 10kW og jeg kunne intet se ud af min skorsten er 5 meter oppe ifh til mig, er det godt eller skidt?
« Senest Redigeret: Okt 24, 2013, 15:32 af Mark RL »
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
Offline MarkL
« Svar #32 Dato: Okt 25, 2013, 19:04 »
Hej Igen
Såfik jeg fundet et micro sd kort, og det er også micro jeg skal bruge i styringen, så nu mangler jeg bare en adapter :P
Når man udlufter;
Sluk styringer (pumpen sidder over denne)
Alle radiatorer op på 5? og så åbne til der kommer vand ud?
er det korrekt?
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #33 Dato: Okt 25, 2013, 19:46 »
Hej Mark,
Ja, det er ikke helt tosset  ;)
...sluk pumpen, lad alle termostater stå helt åbne, vent 10-15 minutter, luft ud.
Derefter stiller du termostaterne tilbage til det de skal stå på og tænder pumpen.
Et gammelt "cowboytrick" er at lade fyret køre med forholdsvis høj temperatur i 1-2 timer (80-90oC) for at "koge" luften ud af vandet  ;)
Hej Igen
Når man udlufter;
er det korrekt?
Offline MarkL
« Svar #34 Dato: Okt 26, 2013, 12:20 »
Super, er igång med at opdatere styrningen :) ..
Nu må vi se om det kommer til at hjælpe :)
« Senest Redigeret: Okt 26, 2013, 12:45 af Mark RL »
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline MarkL
« Svar #35 Dato: Okt 26, 2013, 17:51 »
Ser ud til at køre OK
Kan dog stadig se at lys forsvinder lidt når vi kommer under 3kW, og foto står til lav? Skal den det hvis man har problemer, eller skal den stå højere, regner med at køre en grundindstilling af brænder igennem imorgen :)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #36 Dato: Okt 26, 2013, 18:04 »
stil den på høj, så er den mere følsom, ser nemmere lys/lux.
Offline MarkL
« Svar #37 Dato: Okt 26, 2013, 18:07 »
Så er det nok der vi skal op :P
Prøver jeg lige imorgen, så får i lige en tilbagemelding :)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline MarkL
« Svar #38 Dato: Okt 27, 2013, 08:34 »
Det kunne være et par kompetente folk ville kigge?
Jeg syntes det ser ok ud
http://stokercloud.dk//dev/markrl.html
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #39 Dato: Okt 27, 2013, 08:40 »
hva står dinne P og I på ?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #40 Dato: Okt 27, 2013, 09:11 »
Din regulering ser ganske ok ud, når man nu ikke kan se flowet og returtemperaturen  ;)
Din regulering af drifteffekten foregår stille og roligt, hvilket er det væsentligste.
Måske kan selve reguleringen trimmes lidt så svingene i kedeltemperaturen kan reduceres, men det kommer helt an på hvad det er der "trigger" ændringerne.
Du har nogle meget langsomme sving i kedeltemperaturen og deraf afledes tilsvarende sving i ydelsen (drift%).
Men da de er so langsomme som de er, skyldes de ikke dårlig regulering, men ændrede varmebehov.
Det kan f.eks. være store gulvvarmekredse der kalder på varme eller store rum der udluftes.
Så du kan generelt fint køre med den opsætning du har  ;)
« Senest Redigeret: Okt 27, 2013, 09:15 af MHES »
Offline MarkL
« Svar #41 Dato: Okt 27, 2013, 09:20 »
MHES: Det lyder godt, har cirka 80kvm gulvvarme på returventiler, og så bliver der jo selvfølgelig luftet lidt ud engang imellem, har 5 radiator ud over gulvvarmen :) ...
Kigan, min p og i står på standard indstillinger 1,5 og 0,10 :)
Tak for hjælpen :)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #42 Dato: Okt 27, 2013, 11:15 »
Gulvvarme på returventiler, jeps det giver noget pulserende forbrug.
Konklusion, dit anlæg ser ud til at være trimmet ganske godt  ;)
Tak for hjælpen :)
