Forfatter Emne: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.  (Læst 19760 gange)
Offline MarkL
Hejsa Alle
Jeg har fået sådan en fætter monteret her for 7 dage siden, og har nok i det stor hele kørt okay.
Men her de sidste par dage har jeg fået, mangel på brændsel.
Min LUX har svinget mellem0 og 100 ved lav-drift, jeg har forsøgt at sætte den op fra 1,0 til 1,9 i sneglen, og dette har ikke hjulpet.
Da jeg fik manglende brændsel idag, valgt jeg at pille brænderen af, og der lagde en semi hård askekage, der cirka var en cm høj og et par og 3cm lang.
Fyret kan ses her: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=markrl
Indstillinger lige nu:
Blæser: Lav= 20 - Mid= 28 - Høj= 32
Kdel: Set= 70g +10 diff - -diff -5
VVB: 60g diff -10
Snegl: 6min=985g - Min effekt: 1,9 og max 10
Jeg har ikke pillet i PI indstillinger.
Nogle med nogle rigtig gode ideér, syntes jeg besøger det lidt ofte i tiden ;) . Træpiller er valgt ud efter kollega der har de samme og ahaft dem i et par og min bror også har kørt et stykke tid med dem.
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html
Sv: Hjælp til justeringer og lidt problemstillinger - nyt fyr.
« Svar #1 Dato: Okt 21, 2013, 19:55 »
Stil renseblæs op til 10 min 5 sek og 55 %
« Svar #2 Dato: Okt 21, 2013, 20:15 »
Hej Mark,
Er fyret trimmet korrekt af en fagmand ?
Offline MarkL
« Svar #3 Dato: Okt 21, 2013, 20:29 »
Fyret er sat op af Dvcenter og lige kørt ind af dem. Men ikke fra NBE hvis det er det du tænker.
Jeg har ændret renseblæs  som forslået her, den stod til 4 min og. 85pct
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #4 Dato: Okt 21, 2013, 20:51 »
Hvis det er DVcenter, så er det bare fjong  ;)
Offline MarkL
« Svar #5 Dato: Okt 21, 2013, 20:58 »
Hehe, må nok ringe til montøren igen. Måske naboen har været lidt lang fingeret.
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #6 Dato: Okt 21, 2013, 21:19 »
Hejsa Alle
VVB: 60g diff -10
Hvis du opdatere til version 10.0463 kan du stille følsomheden på luxsensoren måske det kan hjælpe
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline MarkL
« Svar #7 Dato: Okt 21, 2013, 21:28 »
Troede jeg havde den nye. Bare under download? Må heller få skrevet alle værdier ned
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline N P K
« Svar #8 Dato: Okt 21, 2013, 21:37 »
Nej du skal ind på stokercloud .dk ind under versionshistory der kan du downloade den også skal du pakke filerne ud og ligge dem på et sd kort og sætte det i styringen og tage strømme fra og sætte til igen så starter opdatering der står vejledning på stokercloud
Du skal sikkert bruge et micro sd kort da din styring er ny de gamle bruger et alm sd kort
U-herd med skamol
V7 styring
Offline MarkL
« Svar #9 Dato: Okt 22, 2013, 05:26 »
Tak. Fyret var gået i stå kl 22:44 igår, manglende brændsel igen, så jeg kiggede, ubrændte piller på herden.
Hva filan?
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline N P K
« Svar #10 Dato: Okt 22, 2013, 05:55 »
Hva filan?
Det lyder lidt som om din fotoføler ikke ser ordentlig lys den er ikke drejet sig i holderen?
Glasset skal vende lige mod ilden
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #11 Dato: Okt 22, 2013, 10:21 »
Eller prøv at sætte følsomheden op til medium eller høj på fotoføler
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Offline N P K
« Svar #12 Dato: Okt 22, 2013, 11:10 »
Det kræver jo at han opdatere til 10.0463
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Aerobatic
« Svar #13 Dato: Okt 22, 2013, 11:54 »
Ok, troede det var med i 10.045
/Ulrik
800l Akkutank
Offline MarkL
« Svar #14 Dato: Okt 22, 2013, 15:06 »
Så var det gået ud igen her 10:46, efter at have kørt lidt på lav drift :S og igen ubrændte piller dernede
Umiddelbart klikker fotoføleren på plads,men den kan måske dreje sig inde i selve føleren, har kun haft den ud engang for at se om den var sodet til, og det var den ikke.
Venter lige et par timer med at tænde fyret, så kan jeg se om den ligner den anden.
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
