Forfatter Emne: Retur temperatur mangler på version version 10.0463  (Læst 4433 gange)
Offline cbak
Efter jeg har opdateret til version 10.0463 har jeg ingen retur måling på mit display, og på stoker kontrol viser den 0 c retur., her er den dog vist.
Er det en fejl, eller er der noget opsætning jeg skal lave?
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html
Offline Hangaard
Sv: Retur temperatur mangler på version version 10.0463
« Svar #1 Dato: Okt 20, 2013, 13:56 »
Her virker det fint, Hvis du har opdateret via et SD card kunne det så tænkes at kabel til føleren er røget af printet ?
Vh.
Søren Andersen
Offline cbak
« Svar #2 Dato: Okt 20, 2013, 14:27 »
Kablet sidder fint, og det virkede også i går, det mystiske her er at den er slet ikke vist på min v 10 styring mere, kun på nettet.
Scotte 16 kw
V Version 10.0463
« Svar #3 Dato: Okt 20, 2013, 16:59 »
Jeg har altså også returmåling med v10.0463, så det må være noget lokalt hos dig  ;)
Jeg har endda prøvet all baggrundsbillederne, og den er der i dem alle  ;)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #4 Dato: Okt 20, 2013, 17:46 »
Hos mig virker det altså også fint
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #5 Dato: Okt 20, 2013, 18:28 »
Har heller ikke nogle problemer her
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline cbak
« Svar #6 Dato: Okt 20, 2013, 18:29 »
Mystisk, det eneste jeg har gjort ud over opdatere, var jeg fik trykket på sprog knappen og valgte dansk igen, her efter indlæste den sprogfilen og genstartede, kan der ligge en fejl her måske?.
Jeg tror jeg prøver og køre opdateringen igen, for at se om det løser problemet.
Scotte 16 kw
V Version 10.0463
Offline cbak
« Svar #7 Dato: Okt 20, 2013, 20:32 »
Opdateringen løste ikke problemet, den fejler stadig på min styring.
Se vedhæftet billed
« Senest Redigeret: Okt 20, 2013, 20:33 af cbak »
Scotte 16 kw
V Version 10.0463
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #8 Dato: Okt 20, 2013, 21:25 »
Prøv at afmontere føleren i styring og sætte den til igen. Den har vist indbygge autodetect af følerne, måske den driller.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline tomasz
« Svar #9 Dato: Okt 21, 2013, 08:02 »
Hej, jeg er ny ejer af Scotte BS 1016 , 16 kW, styring V7. Hvorfor har jeg ikke returtemperatur?
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #10 Dato: Okt 21, 2013, 08:18 »
fordi du skal købe en føler til retur temp, den følger ikke med ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline tomasz
« Svar #11 Dato: Okt 21, 2013, 08:47 »
Ok:) Synes du at det er en god ide, og hvad er forskellen hvis jeg har den eller ej og hvor meget koster den?
Offline kigan
« Svar #12 Dato: Okt 21, 2013, 11:01 »
den koster kun 100,- http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/2897/s/universal-temp-foler-2-5m-ny-model/category/10/
synes den er meget god at have så kan man se om shunt er indstillet rigtig og om den virker :)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
