Forfatter Emne: Total Newbee søger hjælp med stort set alt...  (Læst 12883 gange)
Offline jeppe158
« Dato: Okt 19, 2013, 13:23 »
Hej med jer,
Jeg har netop fået mit BS1016 stillet op. Det er en 10 KW brænder.
www.stokercloud.dk/dev/1691.html <--- Der er den. Den opvarmer ca. 135 m2.
Jeg kommer fra et oldgammelt oliefyr som rykkede ca. 1900 liter igennem om året. Det stod i kælderen alt vand var altså "internt" i stuehuset.
Min nye installation står i garagen ca. 15 meter væk fra huset, hvor der er trukket rør ud til.
- Jeg har smugkigget lidt på de andre anlæg og forsøgt at finde nogle anlæg der matcher mit i str. og m2. Et af de første problemer jeg er stødt på er min returtemperatur ligger på omkring 30 grader. Det er væsentligt mindre end det jeg ser andre steder. Hvordan kan det være. Anlægget har været i drift i knap en uge nu.
Derudover gulvvarmen total forsvundet i mit badeværelse.
Nogen der ved noget jeg skal vide?
De bedste hilsner
Jeppe
Sv: Total Newbee søger hjælp med stort set alt...
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2013, 13:32 »
Du skal justere shunten sådan at du får en højere temperatur ind i bunden af kedlen.
At du ikke har gulvvarme kan også hænge sammen med at shunten ikke fungere.
Kig i din manual. Der er et diagram over rørene og pumpen + shunten.
Er dit system bygget sådan op ?
Offline jeppe158
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2013, 15:55 »
Forstil dig et H.
På vej op og ud sidder temperatur ud på ca. 70 grader.
På vej ind og ned mod vandret streg sidder retur på ca. 30 grader.
På vej ind og EFTER lodret streg sidder temperatur ind i fyr på omkring 30.
På lodret streg sidder shunten på 50 grader.
Fyret kører lige nu på ca. 30 % konstant. Det holder temperaturen meget konstant uden store udsving. Dog falder kedeltemperaturen nogle gange 10 grader pludseligt og så knokler den på med at få temperaturen op igen.
Pumpen kører på auto og er en grundfoss.
ALT er lavet af et autoriseret firma som har stor erfaring i fyr fra NBE. Så regner ikke med at der er begået fejl. Manualen har jeg heller ikke...
Glemte lige at skrive at jeg yderligere har problemer med at der går ca. et halvt minut fra jeg tænder for det varme vand til at det kommer. Det var der ikke før, og det varme vand sidder i kælderen som det plejer...
« Senest Redigeret: Okt 19, 2013, 16:03 af jeppe158 »
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #3 Dato: Okt 19, 2013, 17:15 »
hvad er det for en shunt du har er det den med fjernføler skal den sidde på det vandrette rør mellem fremløb og retur og føleren sættes så returen så tæt på kedlen som mulig og isoleres,er det samme vv.beholder evt,flyttet så der er længere rørføring,gulvvarmen kan sagtens være luft når vandet har været ude.mvh erik
« Svar #4 Dato: Okt 19, 2013, 17:21 »
Offline jeppe158
« Svar #5 Dato: Okt 19, 2013, 17:37 »
Det er med fjernføler og den sidder det rigtige sted så.
Jeg har luftet ud af alle radiatorer. Er der andre steder der kan gemme sig luft?
« Svar #6 Dato: Okt 19, 2013, 17:49 »
ja, i varmt vands beholderen.
Offline jeppe158
« Svar #7 Dato: Okt 21, 2013, 19:21 »
Hej igen alle sammen.
Badeværelsesgulvet var en fejl 40. Ventilen har lige fået lidt motion og så kører det igen. ::)
Returen svinger nu en smule. Var den før lå på omkring 25-30 grader konstant, ryger den nu omkring 40 grader en gang i mellem. Det er dog svært at holde øje med når man ikke kan følge den historisk. Nogen som vil give mig et link til en føler jeg kan sætte på returen for at få temperaturen tid tilbage i styringen? Er lidt i tvivl om hvad jeg skal købe. Ønsker desuden link til til en tilsvarende røgtemperaturmåler, samt en ekstern temperaturføler. Anyone?
Pumpen kører stadig på auto. Er det som det skal være eller skal jeg finde en anden indstilling. jeg har noget der hedder en alpha 2 pumpe.
Fyret kører på omkring 25 % meget stabilt lige nu. Fyret er desværre ikke online lige nu da jeg bøvler med min powerline adapter.
De bedste hilsner
Jeppe
« Svar #8 Dato: Okt 21, 2013, 19:32 »
Hej Jeppe,
Mon ikke det er en v6.x styring du har ?
...og mon ikke det er en version der kan bruge NTC-følere ?
(Ja, det ville jo være rart om du skrev hvilken version styring du har  ;) )
Føler til returtemperatur og udetemperatur http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/2897/s/universal-temp-foler-2-5m-ny-model/category/10/
Føler til røggastemperatur http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/pillefyr-stokerfyr/pillefyr-scotte/ntc-rogtemp-foler.html
De bedste hilsner
Jeppe
Offline jvmadsen
« Svar #9 Dato: Okt 21, 2013, 19:45 »
Hejsa
Prøv at sætte fremløbs temperaruren op til 65-70 og pumpen til manuel højeste hastighed.
Lad den køre et par timer og se så retur temp komme op og dine varmeproblemer forsvinde.
Herefter kan du juster ned igen så det virker for dig.
Sørg for at shunten er justeret så du ikke får mere end ca. 10 grader forskel mellem fyrets ind og udløb.
Offline jeppe158
« Svar #10 Dato: Okt 21, 2013, 19:56 »
Det er en v. 10 styring jeg har, har fået at vide. Det er med touchskærm og alt muligt andet fint  :P
Kan de forslåede følere også bruges til den?
Temperatur ud er 70 grader lige nu og den ligger meget stabilt, med mindre jeg lige napper et bad eller lignende. Så falder den en smule. Det under mig en smule da det virker ulogisk at temperaturen ud falder uden at temperaturen i returen falder nævneværdig? Kan det forklares?
Shunten står på 55 grader. Er det for lidt?
/Jeppe
« Svar #11 Dato: Okt 21, 2013, 20:03 »
Hej Jeppe,
Jeps, de følere er helt fine til en v10'er  ;)
Jeps, det kan forklares  ;)
Når du napper et bad, kræves der opvarmning af VVB'en og det medfører større flow af vand gennem anlægget, altså mere returvand med samme temperatur til kedlen.
Det medfører igen at temperaturen falder lidt, indtil fyret har kompenseret for det øgede forbrug  ;)
Du troede forhåbentlig ikke at du kunne bruge varmt vand uden at det fik indflydelse på dit forbrug  ;D ;D ;D
Shunt på 55oC er helt ok, men det er ikke indstillingen på termostaten der er interessant, det er den faktiske temperatur på returen til kedlen du skal måle.
/Jeppe
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
« Svar #12 Dato: Okt 21, 2013, 20:14 »
Hvis det skal være billige følere, så er http://www.ebay.co.uk/itm/10Pcs-NTC-10k-1-3470-Temperature-Temp-Sensor-Probe-Thermometer-Waterproof-/151117104133?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item232f480405 en mulighed.
Jeg bruger selv nogle tilsvarende - eneste ulempe er at ledningen er ret kort, så du skal selv forlænge den.
Morten
Offline jeppe158
« Svar #13 Dato: Okt 21, 2013, 20:43 »
@From. Tak for dit bud, men jeg søger kvalivarer som jeg ved jeg kan regne med. Nogle gange er man heldig med det billige, men frekvensen for uheld er ganske enkelt større. Men ellers mange tak.
@MHES: Så fik jeg for øvrigt fyret online igen  8) Denne gang med bedre forbindelse så den ikke hopper af konstant :)
Nej, det havde jeg ikke forventet og når det er pumpen det er cirkulationen der giver temperaturnedsættelsen giver det mere mening. Havde ikke lige set den side af det.
Det er temperaturen før den render ind i "shunt-vandet" der er på ca. 25 grader. Efter shunt ledet ligger den på de ca. 60 som det skal.
Er det så som skal være. Jeg glæder mig et eller andet sted over at det vand der kommer tilbage har varmet mit hus op i sådan en grad at det har tabt temperaturen og dermed ingen varmespild på vej tilbage til garagen hvor fyret står...
« Svar #14 Dato: Okt 21, 2013, 20:49 »
Hej Jeppe,
Jeps, det er ok  ;)
