Forfatter Emne: snegl i mini-silo  (Læst 5093 gange)
Offline kaspar Jakobsen
snegl i mini-silo
« Dato: Okt 19, 2013, 11:12 »
Sneglen i min mini-silo brummer bare, men køre ikke..! Har tømt siloen for piller, men det hjælper ikke...
Den er en måned gammel og den anden af slagsen, den første fik jeg byttet efter 3 dage...   :(
Er jeg meget uheldig eller er det bare en skod silo..? Er jeg nødt til at få en stor (rød) silo..?
Synes det er meget tid jeg bruger på at tømme min silo, så sjovt er det jo ikke... Fyret brænder fint og gør hvad det skal,
men det er varmer ikke så meget, når pillerne ikke kommer frem...
Håber i kan hjælpe...  :)
Blackstar mini 10kw, v.10 styring + lommelygte og skorsten..
Sv: snegl i mini-silo
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2013, 11:29 »
hvis den kører efter du har haft siloen tømt kan det være piller der sætter sig i klemme i indløbet hvis du har nogle lange hårde piller,men det kan også være en defekt kondensator ,selv om det lyder som det er et næsten nyt anlæg mvh erik
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2013, 11:38 »
Med tom silo brummer den stadig, så er lidt bange for at det er kondensatoren,
synes bare det er skidt efter en lille måned... Tak for dit svar.. :-)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #3 Dato: Okt 19, 2013, 11:51 »
Hvis det er en måned bør du få en bytter af forhandleren
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #4 Dato: Okt 19, 2013, 12:13 »
Tror desværre det må ende sådan, men eftersom det er 2. gang bør de sgu levere og opsætte den... :-)
Offline N P K
« Svar #5 Dato: Okt 19, 2013, 12:17 »
Kunne det tænkes at kondensatoren er forkert siden den ikke kan holde?
U-herd med skamol
V7 styring
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #6 Dato: Okt 19, 2013, 12:45 »
Det kan være pga. smuld der pakker sneglen,
det kan også være pga. at smelteslangen ikke lavet et glat forløb ( svanehals )
sådan at pillerne hober sig op og til sidst blokerer sneglen.
Offline noerskov
« Svar #7 Dato: Okt 19, 2013, 17:08 »
Den af min snegl har kørt upåklageligt med både 6 og 8 mm piller og også piller med meget smuld uden problemer så tror det er noget strømproblem du skal have kigget på
Offline Henrik112
« Svar #8 Dato: Okt 19, 2013, 20:36 »
Hej Kasper.
Jeg har samme problem med min mini-silo  ???. Jeg måtte tømme siloen først på ugen, og nu er den gal igen >:(. Jeg får "fejl i optænding" og sneglen er helt stoppet til, og skal til at tømme piller af igen. Men det må vente til i morgen.Er faktisk ved at være meget træt af, at bruge så meget tid ved fyret >:(. Det er vel meningen at siloen skal kunne rumme 150 L og ikke kun 3 sække af 15 kg.
Er der nogen der ved, om det er en kendt silo/snegl fejl ?
Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
10 kw. woody BS 1016 mini. V. 10.030 m. touchskærm. Opvarmer 150 m2 i flere plan.
9m2 solfanger og brændeovn.
Ingen trækstabillisator.
http://stokercloud.dk/dev/henrik112.html
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #9 Dato: Okt 19, 2013, 20:52 »
Jeg har også en Mini og fandt ret hurtigt ud af at sneglen bestemt ikke er så glad for de hårde og specielt lange træpiller. Det knager, bulder og brager så man bliver helt nervøs for om sneglen nærmest vrides istykker. Dog har jeg ingen stop haft pga. overbelastning - men det kunne jo komme på sigt. Idag køre jeg kun med lette lyse træpiller og høre kun en sagte "dreje rundt lyd" når sneglen køre piller op.
/Frank
« Svar #10 Dato: Okt 22, 2013, 22:23 »
Problem løst..! For lange og hårde piller, så prøv noget andet straks og bliv igen glad for dit fyr...  ;)
Virkede for mig..  :)
« Svar #11 Dato: Okt 22, 2013, 22:26 »
Og tak for alle jeres svar og gode råd, bare fedt..  :)
