Forfatter Emne: Ny woody ejer, hjælp søges til indstillinger  (Læst 2015 gange)
Offline My1
« Dato: Okt 19, 2013, 00:08 »
Hej derude, har læst meget på dette forum, fantastisk lærerigt, så nu må jeg skrive og bede om lidt hjælp.
Woody kørte upåklageligt i vinters med 23 grader i stuen og det har vi også nu :), så har det stået stille over sommeren, nu ved opstart har der været en del kondens problemer primært i kedlen, det er nu løst med pumpe start 50 og stop 55. Men.... Min 10% og max 50% drift, det kører lige nu 1 time og 45 min. 4 gange om dagen, og når næsten altid at gå i temp. Stop efter 1 time og 20/40 min. Keddel temp. Er sat til 65 grader, hvis 70 går det ud over overkogssikringen.....
Så mit spørgsmål er, det virker til at fyret hele tiden kører på 50% drift i den periode det kører, og er længe om at gå ned i drift, med det resultat at det går i temp. Stop., vil det hjælpe at indstille det til 100% drift?? Og kører i andre også med urstyring pt.?? Problemet er at der kommer en del hvid røg ud af skorstenen, måske er det noget med blæseren parameterene? selv ved 10/15 grader udenfor, vi har ingen problemer med at holde varmen pt., tænker bare at det er lidt mærkeligt at vi stadig må køre med urstyring og at det ryger lidt meget......
Måske kan nogen herinde hjælpe lidt? På forhånd tusinde tak.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Ny woody ejer, hjælp søges til indstillinger
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2013, 01:15 »
Du kunne jo sætte tiden ned på urstyring til 1 time og 15
Min
Hvis jeg ikke havde en trådløs termostat til at styre fyret ville jeg også køre urstyring nu
Du skriver at i kan holde 23 grader det er vel positivt at i ikke skal bruge så mange piller til at varme op med?
Hvid røg/damp er vel fordi at skorstenen ikke når at blive ordentlig varm
Har du kondens i skorstenen?
Er det en kedel med semirens?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2013, 06:57 »
Det er muligt at justere overkog sikringen, så den ikke slår fra ved for lav temperatur.
