Forfatter Emne: vacumsystem.  (Læst 3306 gange)
vacumsystem.
« Dato: Okt 18, 2013, 13:29 »
Daws.
Jeg GIDER ikke slæbe pilller mere !!!
Køber et NBE transport system for jeg har alligevel ikke tid til at gå og bixe nogen sammen selv.
Regner med at bygge et skur ovenfor kælderen ,få piller hjem i storsække og så smide mulvarpen i .
Vil så lave føderør i 50mm fast rør med plastslange i begge ender
Nogen som har systemet der ved hvor langt jeg kan suge ?
Og nogen der kender højden på 1000kg storsække ?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: vacumsystem.
« Svar #1 Dato: Okt 18, 2013, 18:35 »
Ikke 100 % men vil skyde på omkring 1,80 meter
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: vacumsystem.
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2013, 09:36 »
Ja det tror jeg også men om der var nogen der vidste om jeg kunne suge 20m væk eller sådan noget
Sv: vacumsystem.
« Svar #3 Dato: Okt 19, 2013, 09:45 »
Du skulle have været med til åbent hus.
Der kunne du have set er der suger endnu længere væk fra.
Sv: vacumsystem.
« Svar #4 Dato: Okt 20, 2013, 01:09 »
Jeg var da til åben hus ,im ven og hvis det var samme 1600w støvsuger så ja så kan jeg nemt suge 20m
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
Sv: vacumsystem.
« Svar #5 Dato: Okt 20, 2013, 09:04 »
Højden på en Big bag er ikke mere en max 150.. Håber du vender tilbage hvordan det er gået så vi andre kan få købt en og monteret men vil da mener den skal kunne transportere dem min 20 meter for eller kan man da lige så godt selv slæbe dem ind i siloen :)
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: vacumsystem.
« Svar #6 Dato: Okt 21, 2013, 17:57 »
Jeg har vakuum systemet og det transportere 27 meter med en løfte højde på 2.5 meter, det er det lille system fra dvcenter for det var rigeligt stort, har brugt 50 mm kloakrør til den faste del og slange i hver ende  ;D
Kenneth Staal Egebech
