Forfatter Emne: Start cirkulations pumpe  (Læst 3244 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Dato: Okt 14, 2013, 09:41 »
Mit fyr køre på trådløs termostat jeg har pumpestart til 50 grader men når fyret så når de 50 grader og pumpen starter tager huset så meget varme at pumpen slukker igen og starter så igen når fyret igen når de 50
Det når at ske en tre gange før at det kan holde det igang
Min pumpe er en alpha 2 25-60 som køre i proportional tryk trin 2 før kørte den auto adapt men der havde jeg en radiator som der ikke kom varme på det gør der når den køre der hvor den gør nu
Kan jeg gøre noget ved det eller skal jeg bare sige sådan er det bare
« Senest Redigeret: Okt 14, 2013, 09:56 af Bon Scott »
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline JOH
Sv: Start cirkulations pumpe
« Svar #1 Dato: Okt 14, 2013, 10:01 »
På mit fyr løste jeg problemet ved at sætte pumpe stop til en højre temperatur end pumpe start. Vi har ikke samme styring, men jeg vil tro at det også virker på din version.
Mvh. Jesper
Woody 10 kW , Blackstar S kedel, Styring v7
http://www.stokercloud.dk/dev/4320.html
« Svar #2 Dato: Okt 14, 2013, 10:15 »
Hej Jesper,
Det at du har sat "Pumpe stop" til en anden temperatur har ikke noget med læsningen at gøre, desværre  ;)
"Pumpe stop" er den temperatur hvorved pumpen stopper/starter når fyret er stoppet, altså under afkølingsfasen om du vil  ;)
Jeg forstår godt din hensigt, men det fungerer altså bare ikke sådan  ;)
...der er en fast hysterese (forskel mellem stop og start) på 5oC, både på "Pumpe start" og på "Pumpe stop".
De to parametre burde måske hedde "Pumpe drift" og "Pumpe stoppet", det ville i hvert tilfælde være mere forklarende  ;)
Mvh. Jesper
« Svar #3 Dato: Okt 14, 2013, 10:17 »
Hej Bon Scott,
Jeps, sådan er det bare  ;)
Hvis du skulle kunne gøre noget, skulle hysteresen kunne justeres eller du skulle kunne regulere varmeaftrækket fra huset, men i praksis er det ikke noget problem  ;)
Offline N P K
« Svar #4 Dato: Okt 14, 2013, 11:44 »
Hej Bon Scott,
Tak for svar
Jeg lever med det
U-herd med skamol
V7 styring
