Forfatter Emne: Aske på herden!  (Læst 49177 gange)
Offline Mellerup
Aske på herden!
« Dato: Okt 13, 2013, 08:42 »
Der er rigtig meget aske på herden. Har skruet helt op for min rensning, synes jeg. Er der nogen gode forslag?? :)
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Online michael f
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Aske på herden!
« Svar #1 Dato: Okt 13, 2013, 08:43 »
Giv lidt mere luft til forbrændingen.
Men hvad er dine tal i Rens ?
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #2 Dato: Okt 13, 2013, 12:31 »
Hej Michael.
Renseperiode: 10m, rensetid: 9s, renseluft: 70%.
Min blæser står således: Lav 17%, midt 28%, høj 38%
Er det min blæser der skal stilles på?
Hilsen Henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
Online michael f
  • Montør NBE
Sv: Aske på herden!
« Svar #3 Dato: Okt 13, 2013, 13:32 »
Hej Michael.
Hilsen Henrik
Aske er noget underligt noget  ::)
Se her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/fejlfinding/traepiller.html
Når du blæser 70% i 9 sek, så smelter asken sammen, og så kan den ikke pustes væk.
Måske 10 min - 3 sek - 70% er bedre !!
Blæser 17 - 28 - 38 er ok.
Offline nilkumi
    • Stokercloud
Sv: Aske på herden!
« Svar #4 Dato: Okt 13, 2013, 19:43 »
Jeg havde problemer med at holde liv i brænderen ved 10 min / 7 sek / 70%, især ved lav ydelse.
Jeg havde den på 10/7/50 og havde meget aske på herden. Jeg vil nu prøve med 10/3/70
Min brænder er den nye model med en skamol plade over herden.
Er der nogen som har den nye model, og som ikke har problemer med askeophobning?
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Aske på herden!
« Svar #5 Dato: Okt 13, 2013, 20:07 »
Jeg har også u herd jeg har en lille askekage men ikke noget vildt men jeg har så også kompressorrens
Min blæserens står sådan her
15 min
4 sek
52%
Men det har vel også en del med træpillerne at gøre
Jeg bruger lige pt lava jeg har også prøvet olimp som jeg syntes er lidt bedre med mindre smuld end lava og med olimp havde jeg ikke askekage
V7 styring
Offline Mogger
Sv: Aske på herden!
« Svar #6 Dato: Okt 14, 2013, 07:32 »
Havde skamolplade på min nye brænder - 10kw - men har taget den af pt. Synes det er nemmere at holde øje med bålet, aske og des lige uden.
Og så spekulerer jeg lidt i at når bålet holdes nede på den måde af skamol pladen, så bliver al varmen jo koncentreret i flammen og over på modsatte side. Omvendt kan man sikkert argumentere for at man får en bedre opvarmning med skamol i - jeg ved det ikke...
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #7 Dato: Okt 15, 2013, 20:14 »
Jeg forstår ikke det rensning, 10 minutter, 3 sek. hvad er de 10 minutter og hvad er 3 sek.?
Henrik
Styring Scotte  7,?
Online michael f
  • Montør NBE
Sv: Aske på herden!
« Svar #8 Dato: Okt 15, 2013, 20:20 »
Eksempel: Hvert 10 min. blæser den i 3 sek. med f.eks 55 % blæser hastighed.
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #9 Dato: Okt 15, 2013, 20:51 »
Tak for det Michael, så forstår jeg bedre.
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline cbak
Sv: Aske på herden!
« Svar #10 Dato: Okt 17, 2013, 19:12 »
Mellerup
Hvordan går det, jeg har nøjagtigt samme problem, nu har jeg kørt med 10/3/70, men jeg døjer stadig med meget aske på herden.
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Aske på herden!
« Svar #11 Dato: Okt 17, 2013, 19:17 »
hej cbak.
prøv at sætte den til 10/3/55.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline cbak
Sv: Aske på herden!
« Svar #12 Dato: Okt 17, 2013, 21:16 »
ok det prøver jeg
Scotte 16 kw
V Version 10.0463
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #13 Dato: Okt 18, 2013, 17:28 »
Har skruet ned til 10/3/60, afventer resultat i morgen.
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Mogger
Sv: Aske på herden!
« Svar #14 Dato: Okt 18, 2013, 21:36 »
Kører rens der hedder 10/3/40 pt - før hed den
10/3/55 men jeg kan stadig en gang i dagen ca fjerne en grimmer kage fra herden...
Blæser står til 19/25/32....
Tror det handler om ringe piller for mig
Opvarmer 156 kvm
