Forfatter Emne: Aske på herden!  (Læst 49172 gange)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Aske på herden!
« Svar #15 Dato: Okt 19, 2013, 12:20 »
Kører rens der hedder 10/3/40 pt - før hed den
10/3/55 men jeg kan stadig en gang i dagen ca fjerne en grimmer kage fra herden...
Blæser står til 19/25/32....
Tror det handler om ringe piller for mig
Næste gang du skal købe piller så køb 4-5 sække og prøv med dem først , hvis de er ok køber man bare nogle paller , men man kan stadig væk godt være uheldig med dårlig kvalitet da man kun kan fælde et træ en gang  ;), et scotte elsker lyse piller der ikke er presset så hårdt ,det er min erfaring .
Offline cbak
Sv: Aske på herden!
« Svar #16 Dato: Okt 19, 2013, 16:11 »
Jeg har stadig samme problem, jeg tror ikke det er pillerne, jeg køber mine piller hos HC Venslev, de importere dem fra Flexi heat, og er af god kvalitet, mit fyr er blevet stillet ind af NBE for en måned siden med de samme piller, jeg har lavet afvejning flere gange, men jeg døjer stadig med aske på min Uherd.
Jeg har forsøgt med følgende rense indstillinger . 10/3/55 og 10/3/70, men resultatet er den samme.
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Aske på herden!
« Svar #17 Dato: Okt 19, 2013, 17:27 »
Så prøv med 10 - 5 - 60
Offline Mogger
Sv: Aske på herden!
« Svar #18 Dato: Okt 19, 2013, 18:42 »
Sådan ser min herd ud efter en dag - billederne er taget nede i kedelen efter kedlen er stoppet ved opnået temp - det ene af billederne har jeg trukket kagen lidt ud ...
Og mine træpiller er meget lyse...
« Senest Redigeret: Okt 19, 2013, 18:43 af Mogger »
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Aske på herden!
« Svar #19 Dato: Okt 19, 2013, 18:50 »
Har du skamol plade til den u herd?
Hvis du har så prøv lige at ligge den på
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Mogger
Sv: Aske på herden!
« Svar #20 Dato: Okt 19, 2013, 18:54 »
Det har jeg ja. Det prøver jeg lige så. Mente dog ikke det var e nu herd....
Hva tænker du skamol pladen gør - holder på varmen?
Opvarmer 156 kvm
Offline N P K
Sv: Aske på herden!
« Svar #21 Dato: Okt 19, 2013, 19:00 »
Jeg ved ikke om den holder på varmen
Men er ret sikker på at der bliver skabt noget turbulens på herden når den er på
Jeg har selv savet noget af min fordi jeg fik sorte piller i askeskuffen da den var hel
Og fik askekage da jeg prøvede at fjerne den så derfor blev det en mellem ting
Husk at sætte den skrue i som skal holde skamolen på plads
Jeg ved dog ikke om det ændre noget men det er da et forsøg værd
« Senest Redigeret: Nov 09, 2013, 00:31 af Bon Scott »
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Aske på herden!
« Svar #22 Dato: Okt 19, 2013, 20:25 »
Tror bestemt kvaliteten og ikke mindst hårdheden af træpiller samt korrekt luft er en afgørende faktor for om der lægger sig meget eller lidt aske (evt. kage) på risten.
Som gammel Scotte-rotte ( ;) )nu på 2 måned, er min erfaring at lyse lette træpiller er mit Scottefyr gladest for.
Og iøvrigt har jeg fået for vane inden sengetid lige at blæse risten ren i 10-15 sek. inden sengetid for den smule aske der evt. måtte ligge tilbage efter en dags fyring.
/Frank
PS.
Synes at aske fra hårde træpiller virker mere "tung i det" end asken fra lette lyse træpiller - men det er muligvis indbildning. ;)
Offline Mogger
Sv: Aske på herden!
« Svar #23 Dato: Okt 19, 2013, 21:01 »
Skamol pladen er kommet på, og jeg skal da love for det kan ses på min Lux. Fra at ligge stabilt på omkring 100, farer den nu op og ned...
Frank - du blæser risten ren? Er dét med en kompressor du har i fyrrummet du gør det, eller er det via blæse funktionen i styringen?
Opvarmer 156 kvm
Offline Frank Chr.
Sv: Aske på herden!
« Svar #24 Dato: Okt 19, 2013, 21:15 »
Det gør jeg med/i funktionen "manuelt blæser"  ^-^
/Frank
Offline Mogger
Sv: Aske på herden!
« Svar #25 Dato: Okt 19, 2013, 21:46 »
Den funktion tror jeg måske ikke jeg har.... Hvad styring har du?
Opvarmer 156 kvm
Offline Frank Chr.
Sv: Aske på herden!
« Svar #26 Dato: Okt 19, 2013, 21:52 »
Version 6.75 i menu 13  ^-^
/Frank
Offline Mellerup
Sv: Aske på herden!
« Svar #27 Dato: Okt 20, 2013, 19:16 »
Man skulle tro det var min herd der blev fotograferet, min rens står 10/3/60. Er ved at teste hvis jeg sætter trækket op.
Hvad er det for en skamolplade der omtales?
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline N P K
Sv: Aske på herden!
« Svar #28 Dato: Okt 20, 2013, 19:25 »
Det er en skamolplade der kan ligge ovenpå u herden
U-herd med skamol
V7 styring
  • Montør NBE
Sv: Aske på herden!
« Svar #29 Dato: Okt 20, 2013, 20:01 »
Hvilket træk er det du sætter op ?
