Forfatter Emne: Røg ved opstart  (Læst 4852 gange)
Offline Niklasmurer
Røg ved opstart
« Dato: Okt 12, 2013, 16:04 »
Jeg har justeret mit luft en del ned og fyret køre rigtig godt. Men problemet er nu at når jeg tænder fyret så når den går fra opstart og til 10 procent. Og stille mod de 100 procent kommer der røg ud en masse steder da det hele er kold. Og ingen skorstens træk. Når fyret er kommet godt i gang så er der ingen problem, heller ikke ved lav last. Håber der er nogle der kan hjælpe så jeg slipper for alt det røg.
Woddy 16 kw
isolering middel
Sv: Røg ved opstart
« Svar #1 Dato: Okt 12, 2013, 16:20 »
Du har måske været for nærig med den gratis luft ?
Prøv at stille den lidt op igen.
Sv: Røg ved opstart
« Svar #2 Dato: Okt 12, 2013, 17:36 »
Når der kommer røg ud af kedlen, betyder det at lufttrykket i kedlen er højere end i rummet omkring, altså overtryk i kedlen  :(
Der må ikke være overtryk i kedlen, og normalt vil dit skorstenstræk sørge for at det ikke forekommer, men hvis skorstenen er kold kan det være et problem.
Ligeledes vil en stor lysning i skorstenen, en uisoleret skorsten og en kort skorsten konne give den slags oplevelser.
Det du skal gøre er altså at forbedre dine trækforhold i skorstenen.
Øget luft vil måske gøre at røggassen ikke er synlig mere, men den vil stadig trænge ud i rummet og endda i større mængde, så det er ikke vejen at gå.
Offline Niklasmurer
Sv: Røg ved opstart
« Svar #3 Dato: Okt 14, 2013, 10:36 »
jeg tænker kan man justere luften under opstart altså efter den er gået i drift de første fx. 15 minutter med ekstra luft
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Røg ved opstart
« Svar #4 Dato: Okt 14, 2013, 13:43 »
jeg har haft det problem med der kom røg ud af mit fyr, det er en olie kedel min bærender sider på. det viste sig at der var nogle røg kanaler jeg ikke hade fået renset godt nok, efter jeg fik dem renset var der ikke noget problem med røg ud af fyret :)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Sv: Røg ved opstart
« Svar #5 Dato: Okt 14, 2013, 14:18 »
Nej, det kan du ikke  :(
...men du kan sætte den til at regulere langsommere op, selv om jeg ikke tror at det hjælper.
Trækket i skorstenen skal bare være i orden.
Offline Niklasmurer
Sv: Røg ved opstart
« Svar #6 Dato: Okt 14, 2013, 18:43 »
Når den først er i gang er der ingen problemer. Men nu har jeg skruet lidt op for luften efter det var der ingen røg. Nu må jeg se ved de næste optændinger det er en stål skorsten på 7 meter. Der burde ikke være nået problem der.
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Niklasmurer
Sv: Røg ved opstart
« Svar #7 Dato: Okt 14, 2013, 18:48 »
Hvor tit renser i skorsten det lille stykke der sidder bag fyret ud i gennem væggen
Woddy 16 kw
isolering middel
Sv: Røg ved opstart
« Svar #8 Dato: Okt 14, 2013, 18:51 »
Hver gang fyret får den store rensetur, og det er ca. hvert ½ år. ( forår - efterår)
