Forfatter Emne: Alpha 2  (Læst 5063 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Alpha 2
« Dato: Okt 11, 2013, 10:01 »
Hvilken indstilling køre i på jeres cirkulationspumpe hvis i både har gulvvarme og radiator ?
Min gulvvarme er med shunt med egen pumpe som står i konstant tryk
Min primær pumpe ved fyret køre auto adapt bør den køre på konstant tryk?
Eller det noget møg at køre konstant tryk på radiatorer ?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Alpha 2
« Svar #1 Dato: Okt 11, 2013, 10:12 »
den primære pumpe den på anlægget bør køre auto, den på gulvvarmen bør også køre auto især hvis du har termostater på så gennemstrømningen ænder sig. mvh erik
Offline N P K
Sv: Alpha 2
« Svar #2 Dato: Okt 11, 2013, 10:31 »
Den alpha 2 som sidder på gulvvarme shunten har ikke auto adapt
Pettinaroli siger at den skal køre på konstant tryk
U-herd med skamol
V7 styring
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Alpha 2
« Svar #3 Dato: Okt 11, 2013, 10:35 »
Det er helt korrekt - pumpen ved gulvvarmeshunten skal køre permanent tryk for at virke korrekt (Det kan en lavenergipumpe også)  :)
Offline N P K
Sv: Alpha 2
« Svar #4 Dato: Okt 11, 2013, 10:42 »
Bør min primær pumpe så også gøre det?
De er begge alpha 2
Primær pumpe er en 25-60
Gulvvarmepumpe er en 15-60
Der er to muligheder i konstant tryk bør gulvvarmepumpen køre på høj eller lav hvis man kan sige det sådan ?
Jeg har ca 80 m2 gulvvarme
« Senest Redigeret: Okt 11, 2013, 10:45 af Bon Scott »
U-herd med skamol
V7 styring
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: Alpha 2
« Svar #5 Dato: Okt 15, 2013, 22:35 »
Hej O0
Din primærpumpe bør køre i autoadapt... Autoadapt regulerer efter en proportionalkurve som klarer langt de fleste installationer, og vil højst sansynligt drive pumpen mest økonomisk... Har du problemer med at få flow til hele systemet i autoadapt, så kan det være nødvendigt at ændre til konstanttryk...
Ca samme råd vil jeg give til din shunt-pumpe... Her skal du rigtig nok køre konstanttryk, men prøv med den lave indstilling. Det er tilstrækkeligt i de fleste tilfælde. Har du problemer med at få flow nok, så vælg den høje indstilling...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
