Forfatter Emne: røggas temperatur under 100  (Læst 11736 gange)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Dato: Jan 17, 2008, 18:07 »
Hej pillefyre
Hvordan får i jeres røggas temperatur under 100 grader, på en dor kedel og en 16 kw scotte brænder ?
Jeg har selv en en kraftværk af denne type og kan ikke få den længere ned end 110, med nyrenset kedel, trækstabilisator, ilstyring og nystøget skjorte.
mvh scotten
Glemte at skrive at jeg har en esbe ventil på, der sikrer en retur temp på 60 grader.
« Senest Redigeret: Jan 17, 2008, 18:11 af scotten »
Offline pojensen
  • Scotte 16, Ver.7.0674 Dor 16
    • Pillefyr online
Sv: røggas temperatur under 100
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2008, 19:08 »
Hej Scotte.
Det er nemt nok, jeg har en hjemmelavet føler lavet af et tyndt kobberrør hvori der er en PT1000 modstand, og den viser ifølge mit stegetermometer 10-15 gr. for lidt, så lad dig ikke narre af udlæsningen på min Stokerkontrol, den rette røgtemp. er nok meget lig din.
pojensen
Offline scotten
  • På piller
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2008, 19:25 »
hej pojensen
OK jeg har selv en pt 1000 føler monteret i en rustrfri følerlomme i røgrøret umiddlelbart efter kedlen, den har jeg ikke lavet nogen kontrolmåling på.
Det kunne være at jeg skulle prøve at måle ohm på den.
mvh scotten
Offline scotten
  • På piller
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2008, 19:59 »
hej igen
har lige målt på røggas føleren 1420 ohm skulle i min tabel være 110 grader
stokerkontrol viste 105 så det er ikke helt ved siden af når alle former for måleusikkerhed kommer med i betragtningen.
scotten
« Senest Redigeret: Jan 17, 2008, 20:24 af scotten »
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2008, 08:20 »
Hej pillefyre
mvh scotten
Hej Scotten,
110 grader er vel egentlig en helt OK røggastemperatur.
En DOR kedel er en effektiv pladejernskedel kedel, som er et helt fornuftigt valg til en pillebrænder.
Opop kedlen kan i mange tilfælde "hive" lidt mere energi ud af røggassen, men det er marginalt (har heldigvis selv en Opop  ;) ).
Du har trækstabilisator, som er et meget vigtigt element i fornuftig fyringsøkonomi, og du har iltstyring som burde kunne optimere forbrændingen (jeg har nu aldrig fået min til at virke ordentligt).
Ser man lidt praktisk på dit "problem", så vil en sænkning af din røggastemperetur fra 110 grader til f.eks. 80 grader, give en virkningsgrad der er ca. 2% bedre, eller sagt på en anden måde, du kan spare 2% af dine fyringsomkostninger.
Hvad er så 2 % af dine fyringsomkostninger ?
Bruger du 5 ton træpiller om året, så er det ca. 200,00 kr.
Hvor meget skal du ofre for at spare de 200,00 kr.?
Jeg ville anlægge en pragmatisk synsvinkel og glemme det.
Lev med de 100-110 grader indtil din kedel alligevel skal skiftes.
PS. Jeg ved det godt, mere vil have mere, og vi jager hele tiden selv indste forbedring, sådan er vi bare  :D :D
