Forfatter Emne: Temp føler.. justering !!!!!  (Læst 10766 gange)
Offline magnussen
« Dato: Jan 16, 2008, 07:15 »
Hej alle
jeg har sgu nok for meget tid........  nu vil jeg prøve at løse det lille probem med at kedel føleren viser for lidt i display....
Det er ikke fordi den sider forkert, heller ikke forkert isoleret i kedel, da dette er kontroleret med en pt100 føler og når denne sider i samme lomme/isolering, viser den 100% rigtigt....
Er det muligt at kallibrere kedel føler i styring ????
Er det muligt at mont en anden føler istedet ????
Er der nogen andre gode idéer  ????
mvh
Søren p
Sv: Temp føler.. justering !!!!!
« Svar #1 Dato: Jan 16, 2008, 19:39 »
Hej alle
mvh
Søren p
Hej Søren,
Du har sgu' nok for meget tid  :D :D
Problemet er vel egentligt et problem der opstår i vores hoveder (min føler viser ca. 5 grader for lidt) og ikke noget der reelt betyder noget.
I praksis kører jeg med en kedeltemp. på 65 grader når styringen er sat til 60 grader, og hva' så ??
De 65 grader er helt OK, og hvis jeg ikke kikker på hvad styringen viser, så er der jo ikke noget problem !!
Der er i praksis ikke nogen måde at kalibrere føleren på, og det hjælper heller at montere en anden føler, da den skal være af samme type.
Bedste råd:
Glem at der er en forskel, korriger for det i dit hoved, og nyd at anlægget ellers bare kører  ;)
Offline magnussen
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2008, 14:31 »
Hej Michael
jeg har naturligvis lært at leve med den lille feljvisning, og anlægget kører bare pisse godt..
men det kunne være at der evt var et pot-meter eller lign der kunne trimmes i styringen..
ved du hvilken føler det er der sider standard???
søren
« Svar #3 Dato: Jan 18, 2008, 17:03 »
Hej Michael
søren
Hej Søren,
Jeg ved ikke rigtigt hvad det er for en føler, men det er en eller anden halvleder komponent, altså ikke en modstandsføler (PT100, PT1000 osv.) og ikke en TC-føler (Ni-CrNi e.lign.).
