Forfatter Emne: højere røgtemperatur, hvordan?  (Læst 8104 gange)
Offline grisling
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Okt 01, 2013, 15:56 »
Jeg har købt et biomax 16 pillefyr samt en scancore g20 enkeltblok skorsten ved vvs eksperten.
Har fået det hele samlet og sat op og tændt op i fyret, det køer nu på anden uge og der er sådan set ingen problemer, bortsetfra at min røgtemperaturen for lav efter skorstensfejren, den ligger på ca 65 grader og han siger med den skorsten jeg har skulle den gerne ligge på mindst 150 grader for at der ikke kommer kondens i den, hvordan får jeg røgtemperaturen op på de grader?
Jeg har et rensesæt monteret med 4 stænger i, da de ikke var i lå temperaturen på ca 90-100 grader så dem vil jeg selvfølgelig tage ud men hvordan får jeg temperaturen det sidste stykke op?
Mvh. Brian
Sv: højere røgtemperatur, hvordan?
« Svar #1 Dato: Okt 02, 2013, 05:42 »
Hej Brian,
Jeg tror din skorstensfejer går med livrem og seler  ;)
Hvis du ikke har problemer med kondens er temperaturen i skorstenen ok.
90-100 oC er normalt ikke noget problem  ;)
Mvh. Brian
« Senest Redigeret: Okt 02, 2013, 19:41 af MHES »
Offline grisling
« Svar #2 Dato: Okt 02, 2013, 14:12 »
Hvordan kan jeg egentlig se om der er kondens i skorstenen?
Mvh. Brian
« Svar #3 Dato: Okt 02, 2013, 19:42 »
Hvis du har kondens i skorstenen, så ser du det ved at den bliver våd/klistret i toppen  ;)
...hvis det er rigtig slemt, kan det dryppe ned i bunden af skorstenen.
Mvh. Brian
