Forfatter Emne: Endnu en med nyt fyr, og lidt opstarts vanskeligheder  (Læst 38533 gange)
Offline Mogger
Sv: Endnu en med nyt fyr, og lidt opstarts vanskeligheder
« Svar #45 Dato: Okt 03, 2013, 19:05 »
Temp måler sidder mellem shunt og fyr
Har iøvrigt sat brænderen op efter fuldstændig standard v7 tal nu
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #46 Dato: Okt 03, 2013, 19:18 »
noget er der da sket nu.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #47 Dato: Okt 03, 2013, 19:20 »
joh - har også 8 radiatorer kørende på fuld drøn. Og oven på den dram jeg har fået mig efter gåtur med hunden, har jeg da fået varmen....
Er spændt på hvorn det udvikler sig....
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #48 Dato: Okt 03, 2013, 19:24 »
har du ænderet meget for at komme på standard tal ?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #49 Dato: Okt 03, 2013, 19:29 »
Ændrede Pi tal til standard - og rens fra hvert 7 mins til 10 mins, 5 sek istedet for 3, sneglkørsler pr minut til 3 i stedet for 6 - tror det er det mest markante
Pumpe på 7w pt, og retur temp på måleren 50 grader pt. Og ved de 54 % drift den kører lige nu, er jeg ikke stolt af flammen. Uden at virke klog virker den noget fed... er hvert fald et pænt stor, og et pænt bål
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #50 Dato: Okt 03, 2013, 19:36 »
prøve at sætte din p op til 1,9 for der ser ikke ud til at den vil køre op i ydelse selv om den ligger på 63 grader den skulle gerne ligge på 70 -+
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
« Svar #51 Dato: Okt 03, 2013, 19:37 »
mente 1,5 og ikke 1,9
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #52 Dato: Okt 03, 2013, 19:39 »
standard er 2,5 for P-led, 0,10 for I-led... og du skriver OP på 1,5...?
Og effekt min/start 10
« Senest Redigeret: Okt 03, 2013, 19:43 af Mogger »
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #53 Dato: Okt 03, 2013, 19:43 »
de tal jeg har siger den står på 1,5 standard kan du link til hvor du hente dine tal?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #54 Dato: Okt 03, 2013, 19:45 »
Her : http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Og så standard tal for v7 og v10 - 16kW
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #55 Dato: Okt 03, 2013, 19:49 »
okay den har de lavet om på siden jeg hende den fil ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #56 Dato: Okt 03, 2013, 19:51 »
okay - prøver lige at skrue ned igen. Der er ok lunt her pt  8) Men fin kurve synes jeg....
og så siger det nok bum karl stop!
« Senest Redigeret: Okt 03, 2013, 19:51 af Mogger »
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #57 Dato: Okt 03, 2013, 19:52 »
ja så må vi se hva der sker når du gør det.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #58 Dato: Okt 03, 2013, 19:54 »
Har fået sådan en ny styrer selv trykket pumpe med. Men fuld skrald på den, op med alle radiatorene, og så tænker du Kevin, at kurvene kan flade lidt ud...?
Prøv at ænder til noget mere tryk på pumpen.
Skift evt. over på konstant tryk 2 ( alt efter hvilken pumpe du har )
Det er ikke sikkert at den kan sende vand nok igennem systemet.
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #59 Dato: Okt 03, 2013, 19:55 »
Hej Mogger,
Nu gætter jeg lige på at du har samme brugernavn på Stokercloud?
I så fald tror jeg du kæmper med den underlige begrænsning der er lagt på reguleringen (max ændring. 1%/6sek) som gør at styringen ikke vil skrue ned hurtigt nok til at det får kedeltemperaturen til at falde.
Vildt uhensigtsmæssigt og temmelig umuligt at trimme PI reguleringen så længe der er sådan en begrænsning at slås med.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
