Forfatter Emne: Endnu en med nyt fyr, og lidt opstarts vanskeligheder  (Læst 38534 gange)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Endnu en med nyt fyr, og lidt opstarts vanskeligheder
« Svar #30 Dato: Okt 02, 2013, 20:24 »
De 80 % lyder af lidt meger prøv med feks  50 %
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #31 Dato: Okt 02, 2013, 20:24 »
 prøv at sætte tiden og til 7 sek og se om det hjælper. til næste gang du skal rense den.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #32 Dato: Okt 02, 2013, 20:40 »
Har sat blæser effekten ned til 50% for nu, og så ser vi hvad der sker.
Endnu en gang tak for hjælpen!!
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger
« Svar #33 Dato: Okt 02, 2013, 21:04 »
På NBE hjemmeside under Teknisk vejledninger til v7 og v10 kan du se grundindstillingerne de er altid gode og have
Offline Mogger
« Svar #34 Dato: Okt 03, 2013, 17:44 »
Hejsa igen - hvad skal man bruge af føler eller dims til at få pumpen ind over styringen?
Imorgen kommer smeden - så skal vi lige ha en dialog omkring størrelsen på min brænder... Ellers må jeg starte forfra med standard tallene for v7. Kan slet ikke forstå det skal køre så hurtigt op på Set temp (70grader) for at slukke - for at starte på eltænding 25 min senere....
Opvarmer 156 kvm
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #35 Dato: Okt 03, 2013, 18:12 »
Ganske almindelig ledning. I stedet for at pumpen har konstant spænding på fra en kontakt i væggen, skal den kobles på en udgang i styringen. Så er det temperaturgrænserne under "Pumpe" i opsætningen der bestemmer hvornår der er tændt for udgangen.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline kigan
« Svar #36 Dato: Okt 03, 2013, 18:18 »
det kunne være sjovt at finde ud af hvor meget flow der er i dig anlæg for hvis der ikke er nok flow kan vandet ikke nå at aftage varmen. men det kærver en flow måler. kan du skrue op på din pumpe og måske skrue alle radiatorer op på max for at se om det hjælper.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #37 Dato: Okt 03, 2013, 18:28 »
Har fået sådan en ny styrer selv trykket pumpe med. Men fuld skrald på den, op med alle radiatorene, og så tænker du Kevin, at kurvene kan flade lidt ud...?
Opvarmer 156 kvm
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #38 Dato: Okt 03, 2013, 18:29 »
Urstyring er fint, på nuværende tidspunkt.
Det er dig der kan mærke om du fryser.
Er der varmt nok inde, er det jo fint at slukke fyret.
Du kan evt. overveje en http://www.nbe-shop.dk/product/traadloes-termostat-135/
Så tænder fyret kun når der mangler varme, og du sparer piller.
Så ind i stuen med sådan en bandit f.eks?
[/quote]
Trådløs termostat kan jeg godt sige god for det virker fint
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #39 Dato: Okt 03, 2013, 18:43 »
[/quote]
Det kan være flere ting der er skyld i det ,
1. hvis dit fyr er for stor går der jo ikke lagt tid før fyret ikke kan komme af med den varme det laver og så går den i stop når max tempreturer er nået .
2. dine P og I står ikke rigtigt så den ikke når og regulere ned inden den når max .
3. indstilling af pille mængde og blæs .
du må se hvad smeden siger i morgen ,om han kan klare problemmerne  :)
« Senest Redigeret: Okt 03, 2013, 18:46 af Bjarne Larsen »
Offline Mogger
« Svar #40 Dato: Okt 03, 2013, 18:43 »
Nårh - men altså. Her kl 19.07 bliver fyret åbenbart for varmt igen og tager sikringen...
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #41 Dato: Okt 03, 2013, 18:52 »
ja så kunne det være der kom mere flow på dig anlæg, og kunne være en den kunne nå at komme af med mere varme så den ikke stiger så hurtigt. hvis du mærker på retur røret til fyret kan du så mærke en forskel i hvor varmt det er når fyret starte og når det stopper igen?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
« Svar #42 Dato: Okt 03, 2013, 18:56 »
har du en shunt på dit anlæg?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #43 Dato: Okt 03, 2013, 18:58 »
Jep - skal man have er jeg blevet fortalt. Står og kigger på temp måleren der sidder på returen og tænker den ligger egentlig jævnt stabilt på mellem 55-60 grader
Prøver at skrue op for radiatorene nu og give det 1/2 times tid og se
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #44 Dato: Okt 03, 2013, 19:01 »
spænde at se.
sider den temp måler mellem shunt og fyr eller sider den mellem hus og shunt?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
