Forfatter Emne: Endnu en med nyt fyr, og lidt opstarts vanskeligheder  (Læst 38539 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Endnu en med nyt fyr, og lidt opstarts vanskeligheder
« Svar #15 Dato: Okt 02, 2013, 18:05 »
jep den ene del i stuen og den anden del ude ved fyret som sluttes til styringen og så starter den fyret når temp i stuen er kommet ned under det du har sat den til.
Kevin
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
« Svar #16 Dato: Okt 02, 2013, 18:25 »
hvordan var din temp i stuen i dag kl 15 da fyret startede?
har du sat din pumpe over din styring så den stopper når fyret at slukket?
hva står din max effekt KW til i din styring kan ses under snegl menuen?
« Senest Redigeret: Okt 02, 2013, 18:29 af kigan »
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #17 Dato: Okt 02, 2013, 19:26 »
Har ikke styr på temperaturen kl 15, og nej pumpen er ikke over styringen. Lyder dog som en go ide..
Max kWh står til 16 kWh i snegl styring.
Her til aften kommer jeg hjem og kan se fremløb temp på 95 grader!! Samtidig er skærmen helt sort og der er ingen forbindelse overhovedet....
Max kedel temp stod til 70 med diff over på 10. Hva sker der mon nu?
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger
« Svar #18 Dato: Okt 02, 2013, 19:28 »
Har du varmt vands prioritering ?
Offline Mogger
« Svar #19 Dato: Okt 02, 2013, 19:42 »
Nope - og kan ingenting lige nu. Kan ikke lige få liv i skærmen igen
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #20 Dato: Okt 02, 2013, 19:54 »
det er nok din overkogssikring der er slået fra.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #21 Dato: Okt 02, 2013, 19:55 »
Også det jeg er nået frem til som værende en mulighed. Det dumme spørgsmål er så hvorn slår man den til igen?
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #23 Dato: Okt 02, 2013, 20:03 »
Jepper
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #24 Dato: Okt 02, 2013, 20:06 »
kender den ikke helt men sider der ikke en knap du kan trykke på?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #25 Dato: Okt 02, 2013, 20:08 »
Joh under dækslet
Har haft brænderen ude og rense. Der har godt nok været bål på drengen. Der lå en semi stor kage i brænderen - som kommer af dårlig indstillet rens? og/eller de mange optændinger?
Opvarmer 156 kvm
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #26 Dato: Okt 02, 2013, 20:11 »
Der hvor der sider en slags skrue på fronten på overkog sikring er der et lille huld , du finder noget der kan gå ind i der og trykker knappen ind der sider bag ved , eller skru plast skruen af så kan du trykke den ind .
Offline kigan
« Svar #27 Dato: Okt 02, 2013, 20:13 »
har du så fået liv i den igen?
ja det kommer der ofte ved forkert rens.
hvordan står din
Rense interval?
Rense tid?
Blæser rens?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #28 Dato: Okt 02, 2013, 20:16 »
Kagerne er noget med indstilling af luft , eller rense luft eller dårlige piller  :)
Offline Mogger
« Svar #29 Dato: Okt 02, 2013, 20:16 »
It's alive! Jeg siger så mange tak - og gir en øl i lufthavnen!,
Rens hvert 8 min, 5 sek, 80%
Opvarmer 156 kvm
